Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 11:36 Заголовок сообщения: |
| AndreyF1 писал(а): | Я себе поставил болты удлиненые хромированые. 10 грн за штуку. Но это на базаре  |
Поставил себе диски, повнешнему виду похожие на родные(на них 5 наклонных полос, как на старой эмблеме). Так для этих дисков в качестве удлиненных подходят стандартные от заднеприводных Жигулей, а еще лучше (что я и сделал) купить в любом магазине запчастей для отечественных машин удлиненные болты для этих же ТАЗов, там конус тот, который нужен для литья
Эти диски раньше стояли на Типаре 2,0. Только резьба болтов была крупнее, чем у меня.
немного правда надо обновить, но на вопрос, затронутый в данной теме не влияет |
418.58 KB |
287 раз(а) |
_________________ Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Вт Июл 22, 2008 13:17), всего редактировалось 1 раз |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 19:15 Заголовок сообщения: |
Владимир67
У меня диски то ли от лянчи, то ли от альфы. Я пробовал удлиненные жигулевские болты - короткие! Пришлось искать нормальные. Все магазины излазили. Только на Лоске (это авторынок у нас такой) нашли! А родные диски у меня с эмблемой Абарта
_________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 10:11 Заголовок сообщения: |
195/55 R15 - самое то что надо для Типы 2.0 16 в - у меня стоит 195/60 -так немного затирает при полной загрузке...
_________________ Слава Україні!! |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 11:29 Заголовок сообщения: |
Romko
У меня на лето стоит 195/50. На зиму поставил 185/55ю. А диски одинаковые. Просто болты для них разные нужны
Владимир67 Италофан
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 07:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня диски то ли от лянчи, то ли от альфы. Я пробовал удлиненные жигулевские болты - короткие! Пришлось искать нормальные. Все магазины излазили. Только на Лоске (это авторынок у нас такой) нашли! А родные диски у меня с эмблемой Абарта |
Все может быть, но вот фото болтов- самые длиные стоят у меня на колесах
| Слева направо- родной ФИАТовский, ВАЗовский, длинный ВАЗовский |
20.93 KB |
279 раз(а) |
_________________ Владимир |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 16:31 Заголовок сообщения: |
Я когда попаду в гараж сфокаю свои. Мне сложно сказать какие у меня, но точно не жигулевские!
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 17:05 Заголовок сообщения: |
У меня тоже стоят не жигулевские,взял вместе с дискамл с машины на которой стояли диски(также нашел и жигулевские такой же длины )
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Ср Июл 30, 2008 14:53 Заголовок сообщения: |
Master
Я померяю длину своих. Мне аж интересно стало! Мне сказали что жигулевских такой длины не бывает! Вот и проверю сразу!
Владимир67 Италофан
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 09:54 Заголовок сообщения: |
Как видишь- бывает. В выходные замеряю длины резьбовой части всех болтов и длины до начала конуса.
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 16:02 Заголовок сообщения: |
Вот и сверим
Владимир67 Италофан
Добавлено: Вс Авг 03, 2008 00:56 Заголовок сообщения: |
Длина резьбовой части ФИАТовского болта и она же длина до конуса- 21 мм, ВАЗовский- длина резьбы- 17 мм, до конуса- 27 мм (+ 6 мм), длинный ВАЗовский- резьба- 28 мм, до конуса- 30 мм (+ 9 мм ФИАТу и + 3 мм ВАЗу)
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Вс Авг 03, 2008 18:24 Заголовок сообщения: |
Во блин!
BERSHA Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 01:03 Заголовок сообщения: |
| Летом езжу на литье, зимой на штамповке! При литье проблема поставить докатку: болты должны быть короче! Надоела эта хрень иметь 2 комплекта болтов! Поставил шпильки с гайками и забыл про болты! Да и колесо одевать намного удобнее!!! И разницы нет: литьё или железо...
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 01:06 Заголовок сообщения: |
Я тоже над этим вопросом задумывался,но не могу подобрать шпильки подскажи с чего поставил
067 763 30 38 |
BERSHA Италофан
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 02:56 Заголовок сообщения: |
| Шпильки итальянские, фирменные, SIMONI RASING, комплект на ФИАТ(есть на любую марку) с гайками стоит около 20 евро. Мне проще, наверное, пошёл и купил.Сколько стоят у вас не знаю! Кстати совсем забыл сказать, что устанавливая шпильки, я думал ещё и о проставках расширения коллеи! Шпильки взял самые длинные(всего по длине, по-моему, 4 размера).
