Проблемы с двигателем 1,9 JTD
sergey08
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Проблемы с двигателем 1,9 JTD Ответить с цитатой
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с двигателем 1,9 JTD Ответить с цитатой
sergey08 писал(а):
Любопытная проблема Laughing
Италоголизм не лечится...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть а не проблемаVery Happy
067 763 30 38
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неповезло парню Laughing
sergey08
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Если кто что знает о причине такой проблемы на двигателе 1,9JTD помогите:
после динамичного разгона при торможении двигателем загорается сигнал "проблемы с подачей топлива" и двигатель глохнет. Симптом не проявляется регулярно но в сырую погду становится чаще, практически при любом торможении двигателем. При этом клапан EGR в норме. Есть конечно подозрение на неисправность клапана регулировки давлениия топлива в ТКВД.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с двигателем 1,9 JTD Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз это проявляется в сырую погоду, я бы проверил все эл.разъемы
продан
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в режиме торможения двигателем впрыск топлива вообще прекращается. расшифровка ошибки так и звучит"проблемы с подачей топлива"? может чё с контактами насоса низкого давления. он в баке, а разёмы могут и подмокать.
sergey08
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю такая неисправность проявлялась и в других режимах работы двигателя. А тут исключительно при торможении двигателем, а при обычном сбрасывании на холостые всё в норме, хотя тоже при сбрасывании происходит прекращение подачи топлива.
Тут есть ещё одна особенность работы такоё топливной апаратуры это работа при разных давлениях от 300 до 1500 атм. При движении в нагрузке давление 1500 атм, а при переходе на холостой ход оно снижается. Может это как-то связано с процессом перехода на пониженое давление?
hab
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше всего подключить сканер, покататься и посмотреть данные в реалном режиме времени. китайский launch х-431 его берёт. а так на пальцах больше обсуждение теории. при торможении отрецательное ускорение происходит, может чё отходит в этот момент. там кажеться на фильтре давление от насоса низкого давления измряеться. температуру топлива точно там измеряет. попробуй контакты проверь. хотя по обрыву он бы тоже ошибку выдал. как ошибку то выдаёт?
sergey08
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибку выдаёт только перед тем как заглохнуть и в течении 1-1,5 сек после запуска двигателя, при тестировании перед запуском индекатор не гаснет.
hab
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка если появлялась, то она останется, пока не сотрёшь её сканером. лампочка CHEK ENGINE так и будет при возникновении проблемы загараться, при ичезновении гаснуть. заводишь после аварийной заглушки, она горит. мозга оценивают что проблемма ушла, лампа гаснет. код этой ошибки и подскажет в чём проблема. у меня давала Р 0191- давление топлива в ТКВД вне доп.параметров. у тебя ты говоришь "проблемы с подачей топлива". я тебя и переспрашиваю какой код выдаёт7
hab
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного наврал про лампу. включаешь зажигание она останется гореть после тестирования, заводишь она гаснет.
Nv
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене була подібна проблема - при нажиманні педалі газу і перевищенні 3-3,5 тис обертів глох двигун, загоралась лампочка двигуна тощо.
Проблема була в датчику регулювання тиску на паливній рампі
[/code]
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двигатель глох вообще когда хотел. Диагностика показала на регулятор давления топливного насоса - стоит он порядка 1000 грн. , я решил проблему окунанием этого регулятора на несколько часов в тормозуху. Проехал после этого уже больше 15000 продлем пока ТЬФУ-ТЬФУ нет.
