		| Автор | Сообщение |
		| sergey08 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Сб Июл 12, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Проблемы с двигателем 1,9 JTD |   |
		| Вернуться к началу |  |
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 12, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с двигателем 1,9 JTD |   |
				| Любопытная проблема
 Италоголизм не лечится...
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 12, 2008 16:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Жесть а не проблема  _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 12, 2008 16:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Неповезло парню  _________________
		| sergey08 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 12, 2008 16:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Привет всем! Если кто что знает о причине такой проблемы на двигателе 1,9JTD помогите: после динамичного разгона при торможении двигателем загорается сигнал "проблемы с подачей топлива" и двигатель глохнет. Симптом не проявляется регулярно но в сырую погду становится чаще, практически при любом торможении двигателем. При этом клапан EGR в норме. Есть конечно подозрение на неисправность клапана регулировки давлениия топлива в ТКВД.
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Сб Июл 12, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с двигателем 1,9 JTD |   |
				|  	  | Godfather писал(а): |  	  | Любопытная проблема
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Сб Июл 12, 2008 18:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Раз это проявляется в сырую погоду, я бы проверил все эл.разъемы _________________
 продан
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Вс Июл 13, 2008 08:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sergey08 писал(а): |  	  | после динамичного разгона при торможении двигателем загорается сигнал "проблемы с подачей топлива" и двигатель глохнет.
 в режиме торможения двигателем впрыск топлива вообще прекращается. расшифровка ошибки так и звучит"проблемы с подачей топлива"? может чё с контактами насоса низкого давления. он в баке, а разёмы могут и подмокать.
		| sergey08 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 13, 2008 09:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Я думаю такая неисправность проявлялась и в других режимах работы двигателя. А тут исключительно при торможении двигателем, а при обычном сбрасывании на холостые всё в норме, хотя тоже при сбрасывании происходит прекращение подачи топлива. Тут есть ещё одна особенность работы такоё топливной апаратуры это работа при разных давлениях от 300 до 1500 атм. При движении в нагрузке давление 1500 атм, а при переходе на холостой ход оно снижается. Может это как-то связано с процессом перехода на пониженое давление?
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 13, 2008 11:15    Заголовок сообщения: |   |
				| лучше всего подключить сканер, покататься и посмотреть данные в реалном режиме времени. китайский launch х-431 его берёт. а так на пальцах больше обсуждение теории. при торможении отрецательное ускорение происходит, может чё отходит в этот момент. там кажеться на фильтре давление от насоса низкого давления измряеться. температуру топлива точно там измеряет. попробуй контакты проверь. хотя по обрыву он бы тоже ошибку выдал. как ошибку то выдаёт? |  |
		| sergey08 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 13, 2008 12:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Ошибку выдаёт только перед тем как заглохнуть и в течении 1-1,5 сек после запуска двигателя, при тестировании перед запуском индекатор не гаснет. |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 13, 2008 15:25    Заголовок сообщения: |   |
				| ошибка если появлялась, то она останется, пока не сотрёшь её сканером. лампочка CHEK ENGINE так и будет при возникновении проблемы загараться, при ичезновении гаснуть. заводишь после аварийной заглушки, она горит. мозга оценивают что проблемма ушла, лампа гаснет. код этой ошибки и подскажет в чём проблема.  у меня давала Р 0191- давление топлива в ТКВД вне доп.параметров. у тебя ты говоришь "проблемы с подачей топлива". я тебя и переспрашиваю какой код выдаёт7 |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 13, 2008 15:29    Заголовок сообщения: |   |
				| немного наврал про лампу. включаешь зажигание она останется гореть после тестирования, заводишь она гаснет. |  |
		| Nv Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
				|  Добавлено: Вт Июл 15, 2008 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| в мене була подібна проблема - при нажиманні педалі газу і перевищенні 3-3,5 тис обертів глох двигун, загоралась лампочка двигуна тощо. Проблема була в датчику регулювання тиску на паливній рампі
 [/code]
		| ИСКАНДЕР2410 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
				|  Добавлено: Пн Авг 04, 2008 00:16    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня двигатель глох вообще когда хотел. Диагностика показала на регулятор давления топливного насоса - стоит он порядка 1000 грн. , я решил проблему окунанием этого регулятора на несколько часов в тормозуху. Проехал после этого уже больше 15000 продлем пока ТЬФУ-ТЬФУ нет. |  |
