sergey08 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.07.2008 Сообщения: 6 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 16:04 Заголовок сообщения: Проблемы с двигателем 1,9 JTD |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 16:09 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с двигателем 1,9 JTD |
Любопытная проблема  _________________ Италоголизм не лечится...
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 16:09 Заголовок сообщения: |
Жесть а не проблема _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
Неповезло парню  _________________ Италоголизм не лечится...
sergey08 Amico
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 16:15 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Если кто что знает о причине такой проблемы на двигателе 1,9JTD помогите:
после динамичного разгона при торможении двигателем загорается сигнал "проблемы с подачей топлива" и двигатель глохнет. Симптом не проявляется регулярно но в сырую погду становится чаще, практически при любом торможении двигателем. При этом клапан EGR в норме. Есть конечно подозрение на неисправность клапана регулировки давлениия топлива в ТКВД. |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 18:36 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с двигателем 1,9 JTD |
| Godfather писал(а): |
Любопытная проблема  |
 _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 18:37 Заголовок сообщения: |
Раз это проявляется в сырую погоду, я бы проверил все эл.разъемы _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 08:18 Заголовок сообщения: |
| sergey08 писал(а): |
после динамичного разгона при торможении двигателем загорается сигнал "проблемы с подачей топлива" и двигатель глохнет. |
в режиме торможения двигателем впрыск топлива вообще прекращается. расшифровка ошибки так и звучит"проблемы с подачей топлива"? может чё с контактами насоса низкого давления. он в баке, а разёмы могут и подмокать. |
sergey08 Amico
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 09:46 Заголовок сообщения: |
Я думаю такая неисправность проявлялась и в других режимах работы двигателя. А тут исключительно при торможении двигателем, а при обычном сбрасывании на холостые всё в норме, хотя тоже при сбрасывании происходит прекращение подачи топлива.
Тут есть ещё одна особенность работы такоё топливной апаратуры это работа при разных давлениях от 300 до 1500 атм. При движении в нагрузке давление 1500 атм, а при переходе на холостой ход оно снижается. Может это как-то связано с процессом перехода на пониженое давление? |
hab Италофан
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 11:15 Заголовок сообщения: |
| лучше всего подключить сканер, покататься и посмотреть данные в реалном режиме времени. китайский launch х-431 его берёт. а так на пальцах больше обсуждение теории. при торможении отрецательное ускорение происходит, может чё отходит в этот момент. там кажеться на фильтре давление от насоса низкого давления измряеться. температуру топлива точно там измеряет. попробуй контакты проверь. хотя по обрыву он бы тоже ошибку выдал. как ошибку то выдаёт? |
sergey08 Amico
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 12:50 Заголовок сообщения: |
| Ошибку выдаёт только перед тем как заглохнуть и в течении 1-1,5 сек после запуска двигателя, при тестировании перед запуском индекатор не гаснет. |
hab Италофан
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 15:25 Заголовок сообщения: |
| ошибка если появлялась, то она останется, пока не сотрёшь её сканером. лампочка CHEK ENGINE так и будет при возникновении проблемы загараться, при ичезновении гаснуть. заводишь после аварийной заглушки, она горит. мозга оценивают что проблемма ушла, лампа гаснет. код этой ошибки и подскажет в чём проблема. у меня давала Р 0191- давление топлива в ТКВД вне доп.параметров. у тебя ты говоришь "проблемы с подачей топлива". я тебя и переспрашиваю какой код выдаёт7 |
hab Италофан
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 15:29 Заголовок сообщения: |
| немного наврал про лампу. включаешь зажигание она останется гореть после тестирования, заводишь она гаснет. |
Nv Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
Добавлено: Вт Июл 15, 2008 22:19 Заголовок сообщения: |
в мене була подібна проблема - при нажиманні педалі газу і перевищенні 3-3,5 тис обертів глох двигун, загоралась лампочка двигуна тощо.
Проблема була в датчику регулювання тиску на паливній рампі
[/code] |
ИСКАНДЕР2410 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 171 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 00:16 Заголовок сообщения: |
| У меня двигатель глох вообще когда хотел. Диагностика показала на регулятор давления топливного насоса - стоит он порядка 1000 грн. , я решил проблему окунанием этого регулятора на несколько часов в тормозуху. Проехал после этого уже больше 15000 продлем пока ТЬФУ-ТЬФУ нет. |
