Проблема с пыльниками на Регату
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2008 22:43    Заголовок сообщения: Проблема с пыльниками на Регату Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите плз. с какого "нашего" или не нашего, но ходового, авто подходят пыльники на коробку. Родные снял, по авторынку прошелся, нигде нету, и под заказ никто вести не хочет. Ужас! Масло в коробку доливаю каждых 300км - 1литр! Текёт сволочь.
Может кто с такой бедой (отсутствием родных) стыкался? Заранее спасибо.
P.S. Regata s70 1987 1,3
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк, что проблема в той же стадии, зачем новая тема ? Забыл уже:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8686
Вот ещё по Уно почитай, там то же самое: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7063
От себя могу сказать, что если сама резинка чехла в порядке, то втулку в ней можно подреставрировать, втулка вынимается через внутреннюю часть чехла.
Мало информации от тебя, тема такая давно, а ты так и не ответил на ключевые вопросы. Я же убываю на фазенду, так что пообщаться сможем не раньше понедельника
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема на той же стадиии, просто старую тему не нашел, sorry.
Пыльники левый и правый разные. Сами резинки дыравые (лопнутые). Может и пластмассовые вставки плохие. Не может, а точно, т.к. полуоси в масле. С четырех пыльников (т.е. с двух авто) все х... менял уже, проблема та же.
хочу Х6...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи поподробнее, пыльники все 4 штуки дырявые? У них бывают трещины, но наружные, такие ещё могут долго прослужить. С другой машины такие же пыльники (правый отличается от левого?)
Если резинки дырявые и новые купить не можешь, связывайся с клубнями, кто на запчастях (может номер каталожный подскажут, и по нему в твоем городе найдут местные), или себе кто брал такие же пусть тебе закажут и потом по почте или как по-другому.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дыравые три. Один хороший (в смысле без дырок). Остальные имеют сквозные трещины. С другой машини пыльники идентичные (т.е. разные).
Еще вопрос. Внутри резинки имеется пластмассовая втулка. Она идет в комплекте с ризиной, или как? Ибо в том пыльнике, который не дыравый, течет именно из втулки на полуось.
хочу Х6...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк, насчет того, в комплекте втулка или нет не в курсе, пусть напишут те, кто покупал.
Втулку проверяют так: одеваешь её на на полуось туда, где она сидит и проверяешь люфт в перпендикулярной плоскости. Если не более 0,8 мм, то пойдёт, если больше - замена или реставрация (расточить и вставить второпластовый вкладыш). Масло может вытекает через втулку по трём причинам: протёрт сальник в ней, сальник прошлифовал глубокую канавку в полуоси или из-за большого люфта втулки сальник сильно подвижен и сочит. Сальники стандартные, есть в магазинах резино-технических изделий, или как я писал ранее от рулевого редуктора Москвича. Если канавка глубокая на полуоси -решение тоже есть.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Dimmos, буду смотреть на разобранной машине. Потом отпишу.
Еще несколько впросов, ибо спросить у нас в городе некого, Регат в городе штук 5, причем все разные Very Happy , и ето на 120 тыс. населения:
1. Глупый вопрос. Какого обьема бак на регате? Говорят 40л. но я на заправке залил "полный" 43л., причем бак не был пустой!
2. Движек 1,3 разогнать больше 120 км/ч не могу, почему? Может есть смысл установить двигатель 1,5? На втором авто имеется. Или ето карб виноват. Он у меня "восьмерочный", т.к. на родном отсутствует реле холостого хода, а найти не могу.
3. Еще на счет бака. Открыл крышку бака, которая под задним сидением, в баке сантиметров 8-10 горючего, а датчик второй день показывает полностью пустой бак, и лампочка горит (не моргает). Ето так должно быть, или ето хиба поплавка? (При полном баке показывает полный)
4. На 100км (пробовал 40км по городу, и 60 км по трассе) жрет 6 литров. При таком движке ето норма?
Зарание спасибо за ответы.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только с работы пришёл Smile
а что же, книжки нет? ты поищи, есть люди, у которых машина сгнила и они её в лом, а книга осталась
1. бак 55л. Если планируешь ездить на машине несколько лет, рекомендую его снять , осмотреть на наличие подтеканий и проантикорить, у многих он "потеет" безином из-за коррозии
2. 120 мало, причин может быть множество, разбираться надо комплексно, в основном это компрессия, правильное зажигание, достаточная и правильная смесь в карбюраторе, отсутствие повышенных сопротивлений при впуске и выпуске. Двиг 1,5 можно установить, но сильной разницы не будет (надо вместе с коробкой, у них разные главные пары). Скорость низкая вряд ли по причине карба (1,3 для восьмёрошного в самый раз), хотя проверить надо, восьмерошные бывают под разный объем, для наших машин если 1,3 имеем то 1,5 от восьмерки то что надо. Отсутствует клапан холостого хода на родном -фигня, можно сделать и без него, малонужная фича. Но родной карб не панацея, он лучше сделан, но к нему нет запасных жиклёров для подбора характеристик, а настроен он на хороший бензин, который качественнее нашего
3. Процесс правильной настройки показаний топлива в бытовых условиях муторный, поэтому рекомендую отрегулировать только зажигание лампы (путём подгибания лепесткового контакта), тем более, что при полном баке прибор правильно работает. Лампочка должна начинать зажигаться при остатке около 6-8 литров.
4. Надо быть уверенным в показаниях расхода, чтобы рассуждать об этом. Зависит от стиля езды и от скорости (после 90 обычно резко поднимается). Твой указанный расход - небольшой, если он правилен, возможно поэтому и проблемы с максималкой (но надо быть уверенным также в показаниях спидометра)
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы Dimmos
Книги нет Sad уже интересовался
Я корбки местами поменял (думал вторая лучше - такая же х..) подошла как родная, разницы нету. Одно только, пришлось менять вместе с тросиком спидометра, крепеж там другой.[/quote]
Настроил, по моему правильно (теория)
Просто выгнул поплавок
 Просмотрено:  359 раз(а)
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще интересно как избавиться от сильного гула в коробке. Выше писал что менял местами, разницы никакой. Гудит так, что аж стыдно девушек возить Wink
хочу Х6...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- по крепежу они одинаковые, начинка должна отличаться незначительно, с коробкой 1300 при таких же оборотах двига должна быть меньше скорость. На коробках должна быть приклеена бирочка с цифрами, они разные, если ничего не менялось.
-тут скорее всего ничем не помочь. Гудит или шумит? Гудит дифференциал или главная пара, воющий гул, машина катится, сцепление выжато, передача включена -гудит, передачу на нейтраль-гул пропадает, это оно. Неправильные зазоры при сборке, сильный износ подшипников.
Шум- дискретные звуки, сливающиеся под нагрузкой в неприятный звук среднего тона. Например на холостом выжал сцепление- тишина, отпустил - началось. Или при разгоне орущий звук. Это от выкрошки зубьев (была нехватка масла или было слишком жидкое масло, которое не противостоит контактному разрушению.)Пробку сливную откручиваешь-а там ёж из опилок на магните. Масло заливай трансмиссионное, группа GL-4. Теоретически такой шум можно убрать металлоплакирующими присадками (пыль цветных металлов, забивающая раковины зубьев), но практически снизит незначительно. Можно залить очень густое масло, будет потише, но быстро умрут синхроны. ТАД ни в коем случае не заливай.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
...передача включена -гудит, передачу на нейтраль-гул пропадает...
Вот как раз так и гудит. Или передачу на нейтраль или выжать сцепление надо чтоб гул пропал. И что, ето коробке край, надо чинить/новую брать?
Так может ето у меня скорость маленькая из-за коробки? При 3000 об. на 4 передаче ок. 80-90км/ч. Ето норма?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- неплохо бы другую поискать, можно конечно позаниматься и с этими, но надо опыт, и ведь новых деталей всё равно не найдешь. Вообще, КПП -это цельный агрегат, там всё совместно притерто, приработано, заменишь одну деталь- работать будет, но шум может даже усилиться. Они почти все шумят, у кого-то больше, у кого-то меньше.
- не знаю, вроде да, надо на своей проверить будет. Тут ведь ещё вопрос, можно ли доверять показаниям тахометра. Ты ещё по циферкам на наклейках у коробок погляди, одинаковые или разные, вот например на 1500 должно быть типа этого: С 506.5.14.05
