		| Автор | Сообщение |
		| Alex_SER Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ваз 21104, 2170
				|  Добавлено: Пн Июн 09, 2008 08:55    Заголовок сообщения: Помирает движок |   |
				| Вобщем такие симптомы: 1) на холостых работает хорошо и стабильно
 2) набирает обороты без проблем на нетрали
 3) холодная бежит без проблем
 4) нагревается и начинает дёргатся причём чем выше передача тем чаще дёргается и не тянет
 5) горячая не затянула на горочку на 1 передачи на горочку 10 градусов
 1) проверил свечи (нома)
 2) поменял провода на свечи
 3) проверил патрубок
 4) проверил шланг от сопуна
 5) ремень от грм
 В любом случае собирался сальники клапанов смотреть и колечки смотреть.
 Может мозги померли?
 Ностальгия по кроме (((
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Меряй давление в рампе,по признакам похоже что  бензонасос не дает положеное давление _________________
 067 763 30 38
		| Alex_SER Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:05    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня и газ таже фигня. У меня была похожее фигня когда через сопун погнало масло и я выкинул шланчик а в инжекторе заглушил. Так вот через время заглушка пропала и двиг начал подсасывать воздух (теже симптомы, тока все патрубки целые)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Alex_SER ГБО какого поколения ?
 067 763 30 38
		| Alex_SER Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:22    Заголовок сообщения: |   |
				| 2 го подача через патрубок. Начались проблемы начала и хлопать _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Ищи подсос воздуха! _________________
 067 763 30 38
		| Alex_SER Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:27    Заголовок сообщения: |   |
				| да всё вроде облазил  Даже уже не имею представления. И блин чё тогда разница холодная и горячая? _________________
		| Alex_SER Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 09, 2008 14:47    Заголовок сообщения: |   |
				| в любом случае буду смотреть двиг и разбирать её, так вот пользуясь случаем вопрос : кондиционер возможно туда кинуть без замены тарпеды и т.д.
 Просматривал форумы но так на 100% нет мнения можно и стоит ли это делать. Вобщем ктото себе поставил???
		| Alex_SER Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 17, 2008 09:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Нашёл проблему. Разрушилась изоляция на датчике считывания числа оборотов маховика. Контакты еле держались, временно пропоял, теперь холостой ход на холодной и горячей 1100 об. (То что двиг грязный ненадо расказывать  сам знаю, пойду в отпуск сделаю) Заказал датчик 150грн (б\у)
 Ещё датчик температуры, меряю сопротивление, а он показывает что он оборван (на горячем и холодном). А на фишке подходящее напряжение 12в а на второй 4,5в (вроде должен быть 0  ?) Хотя датчик рабочий.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 291.06 KB |
		| Просмотрено: | 312 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 376.92 KB |
		| Просмотрено: | 301 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 171.6 KB |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Вт Июн 17, 2008 20:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Это датчик,кот.показывает температуру на приборке,он с ЭБУ не связан. Температурный датчик находится около термостата--померяй его значения.
 Насчет кондюка---если просто кондюк без климата--можна в принципе поморочиться с проводкой и поставить,если с климатом,то перед этим необходима как минимум торпеда с автоматическим обогревом(там стоят моторедукторы управления заслонками).На обычную торпеду(старого образца их всунуть проблематично(по крайней мере у меня не получилось).А климат как раз сейчас себе устанавливаю.Кстати нужна помимо комплекта кондюка еще скоба к которой цепляется компрессор.
 Все поставлю--- отпишусь
		| Alex_SER Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 18, 2008 08:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо _________________
		| BuyanoV Италотюнингатор
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
				|  Добавлено: Чт Июн 26, 2008 09:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Померяй компрессию, она покажет что у тебя с двигом, если нормально, и нет масла в цилиндрах, то нефиг двиг трогать, ищи причину в топливной...ИМХО... _________________
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 26, 2008 10:11    Заголовок сообщения: |   |
				| BuyanoV эм... Ром, траблю уже нашли
 Остановите Землю! Я сойду! ©
		| Alex_SER Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 26, 2008 11:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Всё ок.     _________________
