Помирает движок
Alex_SER
Авто: ваз 21104, 2170
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 08:55    Заголовок сообщения: Помирает движок Ответить с цитатой
Вобщем такие симптомы:
1) на холостых работает хорошо и стабильно
2) набирает обороты без проблем на нетрали
3) холодная бежит без проблем
4) нагревается и начинает дёргатся причём чем выше передача тем чаще дёргается и не тянет
5) горячая не затянула на горочку на 1 передачи на горочку 10 градусов
1) проверил свечи (нома)
2) поменял провода на свечи
3) проверил патрубок
4) проверил шланг от сопуна
5) ремень от грм
В любом случае собирался сальники клапанов смотреть и колечки смотреть.
Может мозги померли?
Ностальгия по кроме (((
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меряй давление в рампе,по признакам похоже что бензонасос не дает положеное давление
067 763 30 38
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и газ таже фигня.
У меня была похожее фигня когда через сопун погнало масло и я выкинул шланчик а в инжекторе заглушил. Так вот через время заглушка пропала и двиг начал подсасывать воздух (теже симптомы, тока все патрубки целые)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_SER
ГБО какого поколения ?
067 763 30 38
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 го подача через патрубок. Начались проблемы начала и хлопать
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи подсос воздуха!
067 763 30 38
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да всё вроде облазил Sad Даже уже не имею представления. И блин чё тогда разница холодная и горячая?
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом случае буду смотреть двиг и разбирать её, так вот пользуясь случаем вопрос :
кондиционер возможно туда кинуть без замены тарпеды и т.д.
Просматривал форумы но так на 100% нет мнения можно и стоит ли это делать. Вобщем ктото себе поставил???
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл проблему. Разрушилась изоляция на датчике считывания числа оборотов маховика. Контакты еле держались, временно пропоял, теперь холостой ход на холодной и горячей 1100 об. (То что двиг грязный ненадо расказывать Smile сам знаю, пойду в отпуск сделаю)
Заказал датчик 150грн (б\у)
Ещё датчик температуры, меряю сопротивление, а он показывает что он оборван (на горячем и холодном). А на фишке подходящее напряжение 12в а на второй 4,5в (вроде должен быть 0 ?) Хотя датчик рабочий.
 Просмотрено:  327 раз(а)
 Просмотрено:  317 раз(а)
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это датчик,кот.показывает температуру на приборке,он с ЭБУ не связан.
Температурный датчик находится около термостата--померяй его значения.
Насчет кондюка---если просто кондюк без климата--можна в принципе поморочиться с проводкой и поставить,если с климатом,то перед этим необходима как минимум торпеда с автоматическим обогревом(там стоят моторедукторы управления заслонками).На обычную торпеду(старого образца их всунуть проблематично(по крайней мере у меня не получилось).А климат как раз сейчас себе устанавливаю.Кстати нужна помимо комплекта кондюка еще скоба к которой цепляется компрессор.
Все поставлю--- отпишусь
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй компрессию, она покажет что у тебя с двигом, если нормально, и нет масла в цилиндрах, то нефиг двиг трогать, ищи причину в топливной...ИМХО...
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV
эм... Ром, траблю уже нашли Smile
Остановите Землю! Я сойду! ©
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ок. Smile Smile
