Alex_SER Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 139 Откуда: Харьков
Авто: ваз 21104, 2170
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 08:55 Заголовок сообщения: Помирает движок |
Вобщем такие симптомы:
1) на холостых работает хорошо и стабильно
2) набирает обороты без проблем на нетрали
3) холодная бежит без проблем
4) нагревается и начинает дёргатся причём чем выше передача тем чаще дёргается и не тянет
5) горячая не затянула на горочку на 1 передачи на горочку 10 градусов
1) проверил свечи (нома)
2) поменял провода на свечи
3) проверил патрубок
4) проверил шланг от сопуна
5) ремень от грм
В любом случае собирался сальники клапанов смотреть и колечки смотреть.
Может мозги померли?
_________________ Ностальгия по кроме ((( |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:00 Заголовок сообщения: |
Меряй давление в рампе,по признакам похоже что бензонасос не дает положеное давление
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:05 Заголовок сообщения: |
У меня и газ таже фигня.
У меня была похожее фигня когда через сопун погнало масло и я выкинул шланчик а в инжекторе заглушил. Так вот через время заглушка пропала и двиг начал подсасывать воздух (теже симптомы, тока все патрубки целые)
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:10 Заголовок сообщения: |
Alex_SER
ГБО какого поколения ?
067 763 30 38 |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:22 Заголовок сообщения: |
2 го подача через патрубок. Начались проблемы начала и хлопать
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:24 Заголовок сообщения: |
Ищи подсос воздуха!
067 763 30 38 |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:27 Заголовок сообщения: |
да всё вроде облазил Даже уже не имею представления. И блин чё тогда разница холодная и горячая?
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 14:47 Заголовок сообщения: |
в любом случае буду смотреть двиг и разбирать её, так вот пользуясь случаем вопрос :
кондиционер возможно туда кинуть без замены тарпеды и т.д.
Просматривал форумы но так на 100% нет мнения можно и стоит ли это делать. Вобщем ктото себе поставил???
Alex_SER Италофан
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 09:48 Заголовок сообщения: |
Нашёл проблему. Разрушилась изоляция на датчике считывания числа оборотов маховика. Контакты еле держались, временно пропоял, теперь холостой ход на холодной и горячей 1100 об. (То что двиг грязный ненадо расказывать сам знаю, пойду в отпуск сделаю)
Заказал датчик 150грн (б\у)
Ещё датчик температуры, меряю сопротивление, а он показывает что он оборван (на горячем и холодном). А на фишке подходящее напряжение 12в а на второй 4,5в (вроде должен быть 0 ?) Хотя датчик рабочий.
291.06 KB |
327 раз(а) |
376.92 KB |
317 раз(а) |
171.6 KB |
317 раз(а) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 20:59 Заголовок сообщения: |
Это датчик,кот.показывает температуру на приборке,он с ЭБУ не связан.
Температурный датчик находится около термостата--померяй его значения.
Насчет кондюка---если просто кондюк без климата--можна в принципе поморочиться с проводкой и поставить,если с климатом,то перед этим необходима как минимум торпеда с автоматическим обогревом(там стоят моторедукторы управления заслонками).На обычную торпеду(старого образца их всунуть проблематично(по крайней мере у меня не получилось).А климат как раз сейчас себе устанавливаю.Кстати нужна помимо комплекта кондюка еще скоба к которой цепляется компрессор.
Все поставлю--- отпишусь
Alex_SER Италофан
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 08:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 09:58 Заголовок сообщения: |
Померяй компрессию, она покажет что у тебя с двигом, если нормально, и нет масла в цилиндрах, то нефиг двиг трогать, ищи причину в топливной...ИМХО...
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 10:11 Заголовок сообщения: |
BuyanoV
эм... Ром, траблю уже нашли
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Alex_SER Италофан
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 11:44 Заголовок сообщения: |
Всё ок.
