sergmatvey1957 Amico
Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 21 Откуда: сумы
Авто: fiat linea
Добавлено: Ср Мар 20, 2024 10:30 Заголовок сообщения: Панель управления |
При работающем двигателегорят на панели в пол накала горят светодиоды износ тормозных колодок и подушка безопасности пасажира.Снимал и одевал все разъмы, снял панель управления вроде вс чисто. Может кто что подскажет |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25242 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 20, 2024 11:09 Заголовок сообщения: |
Я би ше перевірив запобіжник на предмет окислу лапок.
І заодно масу в салоні. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: fiat linea
Добавлено: Ср Мар 20, 2024 11:46 Заголовок сообщения: |
А какой придохранитель и где находится масса в салоне? |
Авто: fiat linea
Добавлено: Чт Мар 21, 2024 16:54 Заголовок сообщения: |
Пересмотрел все предохранители, нашол массу, всё чисто. Может чтото в самой панели? |
Добавлено: Пт Мар 22, 2024 02:58 Заголовок сообщения: |
Може і в самій панелі. Я ж не провидець.
Можна зняти, розібрати, все передивитись і нічого не побачити.
Якщо, наприклад, десь на платі тріщина. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Мар 23, 2024 18:26 Заголовок сообщения: |
А в принципе может светится светодиод в пол накала |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17270 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 23, 2024 19:17 Заголовок сообщения: |
Може, і не тільки в принципі, а і реально. Зрозумійте, такі проблеми заочно не вирішуються. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Gusete Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2016 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Fiat 3
Добавлено: Вт Дек 24, 2024 04:24 Заголовок сообщения: |
Можливо, проблема криється в поганому контакті або пошкодженні проводки. Особливо це стосується заземлення — перевір, чи добре прикріплені всі "маси". Також варто подивитися стан акумулятора, бо напруга може бути недостатньою для коректної роботи електроніки. До речі, якщо хочеш трохи відволіктися від технічних клопотів, ігри — чудовий спосіб зняти стрес і розслабитися після ремонту. Ось тут коротко про головне можна знайти цікаві ідеї для дозвілля. Напиши, чи вдалося вирішити проблему! |
