Панель управления
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2024 10:30    Заголовок сообщения: Панель управления Ответить с цитатой
При работающем двигателегорят на панели в пол накала горят светодиоды износ тормозных колодок и подушка безопасности пасажира.Снимал и одевал все разъмы, снял панель управления вроде вс чисто. Может кто что подскажет
Последний раз редактировалось: sergmatvey1957 (Пт Авг 08, 2025 15:28), всего редактировалось 5 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2024 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би ше перевірив запобіжник на предмет окислу лапок.
І заодно масу в салоні.
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2024 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой придохранитель и где находится масса в салоне?
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2024 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересмотрел все предохранители, нашол массу, всё чисто. Может чтото в самой панели?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2024 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може і в самій панелі. Я ж не провидець.
Можна зняти, розібрати, все передивитись і нічого не побачити.
Якщо, наприклад, десь на платі тріщина.
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2024 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в принципе может светится светодиод в пол накала
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2024 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може, і не тільки в принципі, а і реально. Зрозумійте, такі проблеми заочно не вирішуються.
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2024 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, проверю когда потеплеет.
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2025 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли решить эту проблему при помощи Диагностического адаптера OBDII. Если можно то как.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2025 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки перевірку ламп на панелі. Ну і помилки, якщо вони є.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2025 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І точно при перевірці знати, шо там- лампи чи СД інакше можна попалити все
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2025 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самой панели тоже есть масса этих ламп и вот ее ,скорее всего, нет.
смотри где сходятся дорожки этих ламп - там либо окисел либо трещина в дорожке.
но это не отменяет неисправности, восстановишь массу останется светиться лампа неисправности
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2025 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, шо там таки лампи, не факт, шо вони всі сидять на минусовій шині напряму, а не через якісь комутатори. Шукати схему або уважно вивчати плату без схеми.
