Панель управления
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2024 10:30    Заголовок сообщения: Панель управления Ответить с цитатой
При работающем двигателегорят на панели в пол накала горят светодиоды износ тормозных колодок и подушка безопасности пасажира.Снимал и одевал все разъмы, снял панель управления вроде вс чисто. Может кто что подскажет
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2024 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би ше перевірив запобіжник на предмет окислу лапок.
І заодно масу в салоні.
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2024 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой придохранитель и где находится масса в салоне?
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2024 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересмотрел все предохранители, нашол массу, всё чисто. Может чтото в самой панели?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2024 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може і в самій панелі. Я ж не провидець.
Можна зняти, розібрати, все передивитись і нічого не побачити.
Якщо, наприклад, десь на платі тріщина.
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2024 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в принципе может светится светодиод в пол накала
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2024 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може, і не тільки в принципі, а і реально. Зрозумійте, такі проблеми заочно не вирішуються.
