Детонацiя вiд мотора
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
То гвинт рулювання ХХ.
ясен пень, що задирає, чи хіба ти регулював ХХ після виставлення 0.5 В?
Алгоритм регулювання ХХ на атмосфері знаєш?
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Enter
8 ) гвинт рулювання ХХ? Не, то терморегулятор для клапана EGR.
 Просмотрено:  28 раз(а)
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти про ДРДЗ? Так, регулював винт XX. Я це одночасно робив з ДРДЗ.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, 8,ну ок.
А де плануєш його взяти? Бачив цілий лиш один, на одному із своїх двигунів, навіть не знаю чи робочий. А так то всі зі зламаним рогами. Головне питання: навіщо? Заради чого весь цей шлях самурая? Хіба немає на що спрямувати енергію і ресурси? Все інше по двигуну настільки в ідеалі, що залишилось лиш відновити цей рудимент? Читаючи першу сторінку з постами, роблю висновок, шо нє.
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так якщо можна зробить, чому б i нi. Знять/поставить регулятор - кiлька хвилин роботи. А ось сморiд i оксид азоту зразу починає йти, коли мотор прогрiється. При запуску пару хвилин вихлоп iдеальний. Потiм пiпець - смердить так що .. i це яд всiм навколо.
Може є аналоги. Чи варiант пустить напряму без ньго, i перемикач в салон - так це точно гемор.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Смердить - це явно переплив, і я би перевірив лямбду (бо якраз вона вступає в дію через кілька хвилин після запуску).
Бо у мене на трьох двигунах викорчований ЕГР і нічо не смердить, все ок.
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Enter
Дякую! Перевiрю лямбду
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2024 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов я цього кента все таки.
5 939 615
https://www.agearicambi.it/dettart.jsp?idart=1558
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=506645
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2024 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
останнiй в природi?
 Просмотрено:  41 раз(а)
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2024 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пiсля перерви повернувся до драндулета.
Замiнив приблуду яку купив останню в iталiйському ебей.
План такий - спочатку розiбраться з датчиками - Щоб все робило як треба. Потiм робить капiталку мотора, бо трясе його явно вiд механiки. буду знiмать все , мiрять.. може колись буде готове.
ERG система як нова. Замiнив датчик пiдсоса, один клапан - теж замiна був дохлий, другий промив вiд сажi - бо не закривався i з ньго сопiло у впускний колектор.
Вiдрегулював ОХХ на 850 +-50
Далi таж хрень що завжди. Пiдключаю ДРДЗ - (виставлено вольтаж 0.5В) - воно задерає оберти до 3К i не пада.. Нормально робить тiльки коли а/б - 0.25В.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2024 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ти спочатку вольтаж вистав, а тоді оберти регулюй.
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2024 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послiдовнiсть дiй щоб "навчити" ЕБУ теж цiкавить. Десь бачив в мануалах десять рокв назад.. Але забув. По пам`ятi - 20 секунд робить, потiм виключить.
Якщо клапан ХХ здох - вiн закритий. Тому я умовно вiдрегулював ХХ так щоб берти на розiгрiтому двигунi були 850+/-50 навiть на вiдключенному клапанi. Далi клапан докачує якщо треба бiльше кисня, та не дає провалюваться обертам пiсля пiдгазовки...
треба мануал найти...
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2024 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оооо, так ми ще й процедуру регулювання ХХ не знаємо Laughing
ХХ на атмосфері виставляється на прогрітому двигуні і при ВІДКЛЮЧЕНОМУ клапані, якщо не плутаю, то 700-750 обертів. А після підключає клапан і воно витягу до 850. Але при умові, що ДПДЗ стоїть від цієї машини і вольтаж виставлений в 0.5
Не можу згадати, чи моя 1.8 норм працювала при 0.5, бо турба має бути відрегульоване в 0.28-0.32, і тільки при таких параметрах норм працює.
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2024 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Дякую за iнфу.
майже так i робив. тiльки 850 на ХХ по доках виставив.
значить буде 750. але ДПДЗ у мене нормально робить також на 0.28-0.32В. причом ЕБУ мiняв - те саме. Датчики новi, на пiдсоси перевiрив. не знаю чого так. ДПДЗ теж замiнений - прошлий розсипався.
короче, роблю так. прогрiв. 750 xx, пiдключив клапан, попробую 0.5В, якщо не то - 0.28В для ДПДЗ
Smile
Страница 2 из 2
