Детонацiя вiд мотора
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
То гвинт рулювання ХХ.
ясен пень, що задирає, чи хіба ти регулював ХХ після виставлення 0.5 В?
Алгоритм регулювання ХХ на атмосфері знаєш?
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046), Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D DPF MT 4WD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Enter
8 ) гвинт рулювання ХХ? Не, то терморегулятор для клапана EGR.
 Просмотрено:  6 раз(а)
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти про ДРДЗ? Так, регулював винт XX. Я це одночасно робив з ДРДЗ.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, 8,ну ок.
А де плануєш його взяти? Бачив цілий лиш один, на одному із своїх двигунів, навіть не знаю чи робочий. А так то всі зі зламаним рогами. Головне питання: навіщо? Заради чого весь цей шлях самурая? Хіба немає на що спрямувати енергію і ресурси? Все інше по двигуну настільки в ідеалі, що залишилось лиш відновити цей рудимент? Читаючи першу сторінку з постами, роблю висновок, шо нє.
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так якщо можна зробить, чому б i нi. Знять/поставить регулятор - кiлька хвилин роботи. А ось сморiд i оксид азоту зразу починає йти, коли мотор прогрiється. При запуску пару хвилин вихлоп iдеальний. Потiм пiпець - смердить так що .. i це яд всiм навколо.
Може є аналоги. Чи варiант пустить напряму без ньго, i перемикач в салон - так це точно гемор.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Смердить - це явно переплив, і я би перевірив лямбду (бо якраз вона вступає в дію через кілька хвилин після запуску).
Бо у мене на трьох двигунах викорчований ЕГР і нічо не смердить, все ок.
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Enter
Дякую! Перевiрю лямбду
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2024 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов я цього кента все таки.
5 939 615
https://www.agearicambi.it/dettart.jsp?idart=1558
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=506645
Страница 2 из 2
