Snooppy Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2018 Сообщения: 18 Откуда: Украина
Авто: Нет ещё
Добавлено: Вс Фев 07, 2021 13:01 Заголовок сообщения: |
Snooppy писал(а): | У меня такая же проблема обнаружилась. Замерзает тросик, отвечающий за перемещение вправо-влево. Всю прошлую неделю промучался. Стояли морозы в -15. Каждое утро начиналось с того, что сначала минут 10 прогревал стоя, а потом выезжал проехаться на 1-2-й передачах. Остальные не включались, пока не прогревался хорошо. Вчера потеплело, попробовал закапать шприцом антифриз под рубашку тросика. Игла в рубашку тросика влазит, но содержимое туда прокачивается с большим трудом. Не уверен, что достаточное кол-во вогнал. Если не помогло, прийдется ехать на СТО. |
Докладываю. Вернулись морозы. Сегодня ночью было -15. Утром сажусь и коробка как летом переключается. Тут одно из двух, или вымерзло, или же всё-таки антифриз попал туда, куда надо.
Добавлено: Вс Фев 07, 2021 13:07 Заголовок сообщения: |
Це заміна троса.
Якщо там побувала вода, то значить воно вже стало трохи рудим всередині.
Не обов'язково "прям зараз" міняти, можна почекати коли почне добряче заїдати трос і передачі вмикатимуться через раз.
monoxrom Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2018 Сообщения: 120 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: fiat fiorino D1.3
Добавлено: Вс Фев 28, 2021 12:13 Заголовок сообщения: |
чесно признаюся що всю тему не вистачило сили читати
а так як машині всього тільки 2 роки то думаю проблема замерзлих тросів мене ще швидко не зловить тим більше зими зараз легші а машину тримаю в гаражі
Але в мене появилася ідея, якщо відєднати трос від ручки передач і від коробки і зверху його продути компресором, має бути добре, і вологу видавить і заодно просушить якщо довго дути
а тоді вже змащувати, заливати що небудь в той трос і міняти пильники
Добавлено: Вс Фев 28, 2021 13:26 Заголовок сообщения: |
А хіба трос не покритий полімером ні разу?
Snooppy Amico
Авто: Нет ещё
Добавлено: Вс Мар 07, 2021 12:30 Заголовок сообщения: |
monoxrom писал(а): | чесно признаюся що всю тему не вистачило сили читати
а тоді вже змащувати, заливати що небудь в той трос і міняти пильники |
Ваша ідея цікава. Якщо є можливість, то варто скористатись.
folkon84 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 26 Откуда: РБ, Минск
Авто: Fiat Fiorino 1.4 бензин
Добавлено: Пт Сен 24, 2021 13:52 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Ребята, нужна помощь. Машинка Fiat Fiorino 1.4 бензин мкпп. Очень туго на холодную переключаются передачи. С прогревом все улучшается и передачи можно переключать пальцем. Сразу скажу, что проблема у меня не в троссах и не в масле и не кулисе. Так как тросс недавно сам лично менял с предварительной обильной смазкой его силиконом. При снятии с шарниров кпп старый тросс без нагрузки ходил очень легко. Масло заменил буквально неделю назад(tutela experya 75W80). Хватило фактически на пару поездок после всех этих процедур и снова картина такая же - на холодную(даже еще не отрицательную температуру) и влажную(!) погоду машина пока не прогреется(или не расходиться механизм переключения, не знаю), туго двигается кулиса, особенно вперед-назад(влево-вправо терпимо). Может кто сталкивался с таким и даст совет?
alex 5959 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2016 Сообщения: 79 Откуда: Харьков
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
Добавлено: Вс Окт 10, 2021 19:46 Заголовок сообщения: |
По симптомам я бы сказал что это троса. Но они новые... А посадочное под шарик на кулисе целое/смазанное? На заглушенном двигателе так же туго включается?
Добавлено: Вс Окт 10, 2021 21:59 Заголовок сообщения: |
folkon84
Вийняти палець, на який вчіплено трос поперечного руху, почистити його і помастити. І буде Вам щастя.
Taras_lvv Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2013 Сообщения: 19 Откуда: Львів
Авто: Фіат Фіоріно 1,3 MultiJet 2008
Добавлено: Сб Ноя 06, 2021 22:31 Заголовок сообщения: |
Вітаю! Виникла такаж проблема, ручка вправо-вліво почала дуже туго ходити, раніше в морози троси замерзали, збизгував ВДшкою ,пробував прокапувати трохи попускало ненадовго, вирішив поміняти на нові Goodrem RM4365, на старих пильників не було, взяв від ручника ВАЗа 25 грн штука.
Описание: |
143.66 KB |
Просмотрено: |
204 раз(а) |
Описание: |
188.6 KB |
Просмотрено: |
202 раз(а) |
Taras_lvv Amico
Добавлено: Вс Ноя 07, 2021 01:13 Заголовок сообщения: |
щоб зняти троса робимо наступне:
-знімаємо АКБ і піддон АКБ;
-знімаєм кінцевики тросів підважуючи короткою плоскою викруткою;
-в салоні відкручумо бардачок, (можемо поміняти заодно фільтр салона), потім обшивку біля ручки переключення передач, три саморізи справа під бардачком і три зліва під обшивкою (під кермом);
-знімаєм кінцевики тросів в салоні, пластикові набалдашники зняв вставляючи плоску вирутку;
- на ямі лізем під авто, там троси виходять над глушником(заважає фольгована ізоляція, її можна зняти і витягнути), резинка на тросах прикручена трьома гайками знизу під днищем,(троси витягаємо і вставляємо знизу , з днища);
-витягаємо з боку коробки (пластикові набалдашники зверху відтягуємо і вони легко знімаються) і витягуємо з салону:
-на нові троси одягаємо пильники і все збираємо
Описание: |
135.3 KB |
Просмотрено: |
203 раз(а) |
Описание: |
126.47 KB |
Просмотрено: |
195 раз(а) |
Описание: |
41.75 KB |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
Описание: |
41.28 KB |
Просмотрено: |
182 раз(а) |
Описание: |
105.56 KB |
Просмотрено: |
207 раз(а) |
Shatek Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2023 Сообщения: 1 Откуда: Київ
Авто: Peugeot Bipper 2010 1.4 TU3A
Добавлено: Ср Фев 15, 2023 12:56 Заголовок сообщения: |
Доброго дня. Підкажіть чи в столиці є професонал по данному питанню, контакти? ну і може приблизну ціну данної операції.
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Вс Фев 19, 2023 18:11 Заголовок сообщения: |
Shatek писал(а): | Доброго дня. Підкажіть чи в столиці є професонал по данному питанню, контакти? ну і може приблизну ціну данної операції. |
Доброго...
В нас тут на форумі, є людина під ніком "Хоттабыч"... Зверніться до нього, в нього по моєму десь у районі аеропорту Жуляни, у гаражах своє СТО по наших машинка...
_________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
