Замерзает коробка передач!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Snooppy
Авто: Нет ещё
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snooppy писал(а):
У меня такая же проблема обнаружилась. Замерзает тросик, отвечающий за перемещение вправо-влево. Всю прошлую неделю промучался. Стояли морозы в -15. Каждое утро начиналось с того, что сначала минут 10 прогревал стоя, а потом выезжал проехаться на 1-2-й передачах. Остальные не включались, пока не прогревался хорошо. Вчера потеплело, попробовал закапать шприцом антифриз под рубашку тросика. Игла в рубашку тросика влазит, но содержимое туда прокачивается с большим трудом. Не уверен, что достаточное кол-во вогнал. Если не помогло, прийдется ехать на СТО.
Докладываю. Вернулись морозы. Сегодня ночью было -15. Утром сажусь и коробка как летом переключается. Тут одно из двух, или вымерзло, или же всё-таки антифриз попал туда, куда надо.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це заміна троса.
Якщо там побувала вода, то значить воно вже стало трохи рудим всередині.
Не обов'язково "прям зараз" міняти, можна почекати коли почне добряче заїдати трос і передачі вмикатимуться через раз.
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2021 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чесно признаюся що всю тему не вистачило сили читати
а так як машині всього тільки 2 роки то думаю проблема замерзлих тросів мене ще швидко не зловить тим більше зими зараз легші а машину тримаю в гаражі
Але в мене появилася ідея, якщо відєднати трос від ручки передач і від коробки і зверху його продути компресором, має бути добре, і вологу видавить і заодно просушить якщо довго дути
а тоді вже змащувати, заливати що небудь в той трос і міняти пильники
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2021 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хіба трос не покритий полімером ні разу?
Snooppy
Авто: Нет ещё
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2021 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваша ідея цікава. Якщо є можливість, то варто скористатись.
folkon84
Авто: Fiat Fiorino 1.4 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2021 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Ребята, нужна помощь. Машинка Fiat Fiorino 1.4 бензин мкпп. Очень туго на холодную переключаются передачи. С прогревом все улучшается и передачи можно переключать пальцем. Сразу скажу, что проблема у меня не в троссах и не в масле и не кулисе. Так как тросс недавно сам лично менял с предварительной обильной смазкой его силиконом. При снятии с шарниров кпп старый тросс без нагрузки ходил очень легко. Масло заменил буквально неделю назад(tutela experya 75W80). Хватило фактически на пару поездок после всех этих процедур и снова картина такая же - на холодную(даже еще не отрицательную температуру) и влажную(!) погоду машина пока не прогреется(или не расходиться механизм переключения, не знаю), туго двигается кулиса, особенно вперед-назад(влево-вправо терпимо). Может кто сталкивался с таким и даст совет?
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2021 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По симптомам я бы сказал что это троса. Но они новые... А посадочное под шарик на кулисе целое/смазанное? На заглушенном двигателе так же туго включается?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2021 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
folkon84
Вийняти палець, на який вчіплено трос поперечного руху, почистити його і помастити. І буде Вам щастя.
Taras_lvv
Авто: Фіат Фіоріно 1,3 MultiJet 2008
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2021 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю! Виникла такаж проблема, ручка вправо-вліво почала дуже туго ходити, раніше в морози троси замерзали, збизгував ВДшкою ,пробував прокапувати трохи попускало ненадовго, вирішив поміняти на нові Goodrem RM4365, на старих пильників не було, взяв від ручника ВАЗа 25 грн штука.
 Просмотрено:  264 раз(а)
 Просмотрено:  249 раз(а)
Taras_lvv
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2021 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щоб зняти троса робимо наступне:
-знімаємо АКБ і піддон АКБ;
-знімаєм кінцевики тросів підважуючи короткою плоскою викруткою;
-в салоні відкручумо бардачок, (можемо поміняти заодно фільтр салона), потім обшивку біля ручки переключення передач, три саморізи справа під бардачком і три зліва під обшивкою (під кермом);
-знімаєм кінцевики тросів в салоні, пластикові набалдашники зняв вставляючи плоску вирутку;
- на ямі лізем під авто, там троси виходять над глушником(заважає фольгована ізоляція, її можна зняти і витягнути), резинка на тросах прикручена трьома гайками знизу під днищем,(троси витягаємо і вставляємо знизу , з днища);
-витягаємо з боку коробки (пластикові набалдашники зверху відтягуємо і вони легко знімаються) і витягуємо з салону:
-на нові троси одягаємо пильники і все збираємо Very Happy
 Просмотрено:  261 раз(а)
 Просмотрено:  248 раз(а)
 Просмотрено:  251 раз(а)
 Просмотрено:  241 раз(а)
 Просмотрено:  259 раз(а)
Shatek
Авто: Peugeot Bipper 2010 1.4 TU3A
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2023 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Підкажіть чи в столиці є професонал по данному питанню, контакти? ну і може приблизну ціну данної операції.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2023 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго...
В нас тут на форумі, є людина під ніком "Хоттабыч"... Зверніться до нього, в нього по моєму десь у районі аеропорту Жуляни, у гаражах своє СТО по наших машинка...
Страница 11 из 11
