GrayCat Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2019 Сообщения: 125 Откуда: между степью и морем
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Фев 14, 2022 14:05 Заголовок сообщения: Магнитола UConnect5 на Fiat 500E |
На нашем Fiat 500E недавно сдохла штатная магнитола UConnect5. Жена говорит, какое-то время она подглючивала, и в какой-то момент перестала загружаться. При включении экран засвечивается, висит логотип Fiat, и всё, так и висит. На зажигание фар реагирует -- подсветку кнопок включает. На кнопку включения -- иногда тоже реагирует, но не всегда.
Такое впечатление, что то ли прошивка испортилась, то ли какой-то из периферийных модулей не может проинициализироваться...
В связи с этим, была куплена новая Andriod-магнитола у китайцев, про неё потом сделаю отдельную тему. Ну а родной Uconnect попробовал разобрать.
Для разборки нужна "звёздочка" T8.
459.95 KB |
246 раз(а) |
492.19 KB |
255 раз(а) |
_________________ Gray©at |
GrayCat Италофан
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Фев 14, 2022 14:10 Заголовок сообщения: |
Чтобы снять плату, нужно отключить вентилятор, шлейфы на мордочку (там один разъём с "выдвижным" фиксатором, а второй с "откидным"). Большой "главный" разъём входит в эдакие "салазки" в корпусе, его нужно аккуратно вытягивать.
445.47 KB |
276 раз(а) |
474.66 KB |
257 раз(а) |
420.14 KB |
257 раз(а) |
435.61 KB |
248 раз(а) |
GrayCat Италофан
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Фев 14, 2022 14:19 Заголовок сообщения: |
Идентификационная табличка на радиомодуле, и усилитель мощности. Вопреки "элементарной логике" -- раз есть внешний усилитель, то из "головы" выходит линейный уровень -- довольно мощная микросхема тут есть! Но, оказывается, TDA7563A -- это такая ужжжасно умная микруха, которая общается с процессором по I2C, отдаёт ему диагностику всего что только можно придумать, и ещё исполняет команды от хоста. В том числе, есть режим "линейного выхода" -- малое усиление всего в 12 дБ. Видимо, базовый агрегат универсальный (для всяких Доджей и прочих Джипов), и он сам определяет, включать ли ему мощный выход или "линейный".
92 KB |
237 раз(а) |
272.31 KB |
244 раз(а) |
315.29 KB |
276 раз(а) |
GrayCat Италофан
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Фев 14, 2022 14:24 Заголовок сообщения: |
Чтобы добраться до "мордочки", нужно сначала снять вентилятор -- он тут на резиновых "стойках". Тогда можно подлезть к паре шурупчиков, остальные саморезы тоже выкрутить, и потом просто снять с защёлок лицевую панель:
231.35 KB |
267 раз(а) |
130.38 KB |
238 раз(а) |
356.79 KB |
266 раз(а) |
380.35 KB |
240 раз(а) |
GrayCat Италофан
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Фев 14, 2022 14:26 Заголовок сообщения: |
Шлейфы на мордочке, и микросхемы. Дальше я разбирать не стал...
350.7 KB |
266 раз(а) |
353.99 KB |
265 раз(а) |
410.75 KB |
241 раз(а) |
GrayCat Италофан
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Фев 14, 2022 14:41 Заголовок сообщения: |
Проблема с этим UConnect5 в том, что включиться он "захочет" только после того, как по CAN-шине придёт команда про "зажигание". В "обычных" магнитолах был раньше сигнал ACC, подавался после "замка зажигания". В новой Андроид-магнитоле, кстати, такой сигнал тоже есть, и его генерирует коробочка "CAN-мост", входящая в комплект. Так что там можно подать 12В куда надо, и запустить магнитолу на столе.
С UConnect5 такое не прокатит. Включится только в автомобиле, ну или если придумать какой-то CAN-эмулятор, который зальёт ему в порт нужные пакеты.
Попробовал хотя бы просто подать +12В. Выключенное устройство сожрало 0.55А! Включаться, естественно, не захотело. Пощупал ТДАшку -- греется! Отрезал питание на TDA7563A (не знаю, только ли это на неё, но похоже всё таки на выделенный канал +12В прямо к усилителю) -- потребление сразу стало 36 миллиампер, что вполне приемлемо для спящего устройства (хотя и многовато для аккумуляторного питания ).
Таким образом, я сделал вывод о дохлости ТДАшки. Вполне возможно, что микросхема сдохла, процессор при старте пытается её инициализировать по I2C, и обламывается.
Для теста, я отрезал дорожки I2C (№№ 23 и 26), и попробовал включить балалайку в машине. Увы, либо я что-то не понял, либо своими руками окончательно где-то запорол, но магнитола теперь вообще не подаёт признаков жизни...
Пока на этом и остановился. С новой Андроид-магнитолой (клон K2501 на Allwinner T507) уже свои разборки...
377.38 KB |
237 раз(а) |
GrayCat Италофан
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Фев 14, 2022 14:51 Заголовок сообщения: |
Приложение: микросхемы на плате, и суб-плата с разъёмом:
209.65 KB |
281 раз(а) |
352.79 KB |
279 раз(а) |
425.74 KB |
234 раз(а) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 14, 2022 16:30 Заголовок сообщения: |
как не скучно Вы живете.
напиши про клон, стОит или не стоИт?
на 4pda уже обсасывают во всю.
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
