Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 268, 269, 270 ... 272, 273, 274  След.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2021 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegshuter писал(а):
Ну а с сегодняшнего дня метан на АГНКС 37,68 !!!
Вот теперь можно выкидывать баллоны.
Метан дороже бензина - здравствуй банановая республика!!!
Shocked Evil or Very Mad буду выбрасывать.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2021 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аскандэр писал(а):
Решил проблему таким образом: Купил за дёшево старый жигулевский 40 л. бак, знакомые кулибины установили на мою ласточку и ВСЁ! Проблема решена! (как мне казалось) Но проехав примерно 800 км. на бензе машина стала жутко дёргаться. Заглянув в бак, поняли, что фильтр забит ржавчиной. Вывод: вариант рабочий, при условии целостного покрытия антикора внутри бака. Лучше, конечно, новый.
Спасибо за вариант!
Зануда
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2021 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу найти, кто то раньше уже писал о переводе добло на пропан. Тогда, помнится. писалось о проблемах с "мозгами". Сегодня. как никогда назрел вопрос перехода на пропан. у кого есть опьіт - поделитесь.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2021 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 го поколения хватит, на бензин кнопку только включить надо... А так - и с простым все работает... Если есть пару рупий, то и 4 пойдёт... А не - 2 е и поехал
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
olegshuter
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2021 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил в Васильков, 600 баксов с одним баллоном, 700 баксов с двумя и 2-3 дня работы для перевода на пропан-бутан. Такое сомнительное вложение. Буду ездить на бензине. Ситуация с метаном явно искусственная и долго не продержится - либо метан подешевеет, либо бензин подорожает (а с ним и пропан).
На этом фоне цена на метан укравтогаза в сентябре 25.56 ужЕ была вЫше, чем я сейчас заправляюсь А95 премиум по 25.40 на БРСМ. Единственное что я не знаю, это расход на бензине - это не надолго. Вроде 10л на 100 км и это в режиме города, что сравнимо с ценой 1 км пробега на метане по цене сентября. При такой цене на бензин я решил не заезжать на АГНКС пока метан не будет дешевле 22грн/куб.
Всем бобра!
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2021 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет ли красивого решения перевода на пропан, используя заводское ГБО? Например не менять баллоны, использовать родные мозги, а переделать только систему охлаждения под редуктор пропана? К тому же, использовать штатные места метановых форсунок под пропановые? И насколько необратимы изменения?
Зануда
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2021 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баллоны не пойдут, однозначно... У меня 4 года стояло 2 поколение Метана... Вообще никаких проблем... До пилить пропан 2-й... До 8000 тысяч
У нас самые
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2021 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Fiat Doblo 1.6 Bipover немного по проще перейти на пропан. На нём установлена двое мозгов одни на бенз вторые на газ. Однозначно надо ставить пропановый баллон, пропановый редуктор, форсунки и тянуть магистрали+ надо пару балонов снять чтоб куда то поставить пропановский баллон. Мозг просто отключил и всё поставил пропановский. У меня тоже самое, только мозг один на бенз и метан, надо обманывать. На станции озвучили цену на пропановую установку 300-400 евро. Согласен с olegshuter буду пока ездить на бензе, авось метан подешевеет.
danilaviktor
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2021 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто пользуется пропаном на 1.6, - интересно, какой расход пропана. Попробовал ездить на бензе по городу - по-моему получается больше 12. как написано в книжке. Как у кого?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2021 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня когда-то такой, так и есть, получается больше 12, думаю на пропане будить 14-15л.
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2021 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос - можно ли заправлять спиртовой бензин наш ДВС? Насколько вредно такой бензин скажется в последствии?
Зануда
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2021 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому интересно. Атмосферному движку вроде ничего не будет, люди заправляют, а вот с турбиной наверное не стоит.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2021 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З 14.10.2021 CNG 41,88 грн./м3. Evil or Very Mad Shocked
Тему "Метан на Добло" можно закрывать!
olegshuter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2021 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже СМСка такая пришла.
Выглядит как издевка:"вы не хотели заправляться по 37,68, теперь не запрвляйтесь по 41,88!"
Дибилы в правлении...
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2021 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас, когда я постоянно на бензине езжу, то без каталика вонь ужасная. На метане такого не было. Я к чему:
в Киеве очень много маршруток на метане, это очень экологично! Но очень дорого- что им теперь делать - я даже и не знаю ..
Зануда
Страница 269 из 274
