игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Пт Окт 01, 2021 14:01 Заголовок сообщения: |
| olegshuter писал(а): | Ну а с сегодняшнего дня метан на АГНКС 37,68 !!!
Вот теперь можно выкидывать баллоны.
Метан дороже бензина - здравствуй банановая республика!!! | буду выбрасывать. |
olegshuter Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2018 Сообщения: 92 Откуда: Бровари
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
Добавлено: Пт Окт 01, 2021 16:12 Заголовок сообщения: |
| Аскандэр писал(а): |
Решил проблему таким образом: Купил за дёшево старый жигулевский 40 л. бак, знакомые кулибины установили на мою ласточку и ВСЁ! Проблема решена! (как мне казалось) Но проехав примерно 800 км. на бензе машина стала жутко дёргаться. Заглянув в бак, поняли, что фильтр забит ржавчиной. Вывод: вариант рабочий, при условии целостного покрытия антикора внутри бака. Лучше, конечно, новый. |
Спасибо за вариант! _________________ Зануда |
danilaviktor Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Вт Окт 05, 2021 15:41 Заголовок сообщения: |
| Не могу найти, кто то раньше уже писал о переводе добло на пропан. Тогда, помнится. писалось о проблемах с "мозгами". Сегодня. как никогда назрел вопрос перехода на пропан. у кого есть опьіт - поделитесь. |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вт Окт 05, 2021 23:29 Заголовок сообщения: |
2 го поколения хватит, на бензин кнопку только включить надо... А так - и с простым все работает... Если есть пару рупий, то и 4 пойдёт... А не - 2 е и поехал _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
Добавлено: Чт Окт 07, 2021 22:07 Заголовок сообщения: |
Звонил в Васильков, 600 баксов с одним баллоном, 700 баксов с двумя и 2-3 дня работы для перевода на пропан-бутан. Такое сомнительное вложение. Буду ездить на бензине. Ситуация с метаном явно искусственная и долго не продержится - либо метан подешевеет, либо бензин подорожает (а с ним и пропан).
На этом фоне цена на метан укравтогаза в сентябре 25.56 ужЕ была вЫше, чем я сейчас заправляюсь А95 премиум по 25.40 на БРСМ. Единственное что я не знаю, это расход на бензине - это не надолго. Вроде 10л на 100 км и это в режиме города, что сравнимо с ценой 1 км пробега на метане по цене сентября. При такой цене на бензин я решил не заезжать на АГНКС пока метан не будет дешевле 22грн/куб.
Всем бобра! _________________ Зануда |
Добавлено: Чт Окт 07, 2021 22:13 Заголовок сообщения: |
| mzfkHenry писал(а): | | 2 го поколения хватит, на бензин кнопку только включить надо... А так - и с простым все работает... Если есть пару рупий, то и 4 пойдёт... А не - 2 е и поехал |
А нет ли красивого решения перевода на пропан, используя заводское ГБО? Например не менять баллоны, использовать родные мозги, а переделать только систему охлаждения под редуктор пропана? К тому же, использовать штатные места метановых форсунок под пропановые? И насколько необратимы изменения? _________________ Зануда |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Чт Окт 07, 2021 23:04 Заголовок сообщения: |
Баллоны не пойдут, однозначно... У меня 4 года стояло 2 поколение Метана... Вообще никаких проблем... До пилить пропан 2-й... До 8000 тысяч _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Добавлено: Сб Окт 09, 2021 19:38 Заголовок сообщения: |
| На Fiat Doblo 1.6 Bipover немного по проще перейти на пропан. На нём установлена двое мозгов одни на бенз вторые на газ. Однозначно надо ставить пропановый баллон, пропановый редуктор, форсунки и тянуть магистрали+ надо пару балонов снять чтоб куда то поставить пропановский баллон. Мозг просто отключил и всё поставил пропановский. У меня тоже самое, только мозг один на бенз и метан, надо обманывать. На станции озвучили цену на пропановую установку 300-400 евро. Согласен с olegshuter буду пока ездить на бензе, авось метан подешевеет. |
danilaviktor Amico
Добавлено: Вт Окт 12, 2021 12:30 Заголовок сообщения: |
| Кто пользуется пропаном на 1.6, - интересно, какой расход пропана. Попробовал ездить на бензе по городу - по-моему получается больше 12. как написано в книжке. Как у кого? |
Добавлено: Вт Окт 12, 2021 14:24 Заголовок сообщения: |
| danilaviktor писал(а): | | Кто пользуется пропаном на 1.6, - интересно, какой расход пропана. Попробовал ездить на бензе по городу - по-моему получается больше 12. как написано в книжке. Как у кого? | Был у меня когда-то такой, так и есть, получается больше 12, думаю на пропане будить 14-15л. |
Добавлено: Вт Окт 12, 2021 16:59 Заголовок сообщения: |
Вопрос - можно ли заправлять спиртовой бензин наш ДВС? Насколько вредно такой бензин скажется в последствии? _________________ Зануда |
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 11:46 Заголовок сообщения: |
| Самому интересно. Атмосферному движку вроде ничего не будет, люди заправляют, а вот с турбиной наверное не стоит. |
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 13:17 Заголовок сообщения: |
З 14.10.2021 CNG 41,88 грн./м3.
Тему "Метан на Добло" можно закрывать! |
Добавлено: Ср Окт 13, 2021 20:50 Заголовок сообщения: |
| игорь 19777 писал(а): | З 14.10.2021 CNG 41,88 грн./м3.
Тоже СМСка такая пришла.
Выглядит как издевка:"вы не хотели заправляться по 37,68, теперь не запрвляйтесь по 41,88!"
Дибилы в правлении... _________________ Зануда |
Добавлено: Чт Окт 14, 2021 15:35 Заголовок сообщения: |
Сейчас, когда я постоянно на бензине езжу, то без каталика вонь ужасная. На метане такого не было. Я к чему:
в Киеве очень много маршруток на метане, это очень экологично! Но очень дорого- что им теперь делать - я даже и не знаю .. _________________ Зануда |
