ifkey Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2021 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD/Multijet 88kW
Добавлено: Ср Фев 03, 2021 21:15 Заголовок сообщения: 1.9 JTD Multijet 88kW замена главного цилиндра сцепления |
Fiat DOBLO 1.9 JTD Multijet 88kW
После замены главного цилиндра сцепления на новый перестали включаться передачи. Прокачку делал как и педалью, так и обраткой шприцом в штуцер рабочего цилиндра. Как правильно прокачать или что делать)))
Замену цилиндра сцепления делалась после того как плохо стала включаться задняя передача и с трудом остальные. При разборке старого цилиндра сцепления была обнаружена сломаная пружина, после чего была сначала заменена пружина. Но не одна передача не включилась, после чего был поставлен новый цилиндр сцепления. Без результативно, передачи не включаются.
Пробег 190 тыс., сцепление не менялось.
Последний раз редактировалось: ifkey (Ср Фев 03, 2021 22:16), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 03, 2021 22:10 Заголовок сообщения: |
вважаю, що циліндром діло не обійдеться.
треба міняти весь комплект зчеплення, а ще є питання до стану здоров"я маховика...
ifkey Amico
Добавлено: Ср Фев 03, 2021 22:19 Заголовок сообщения: |
| Так до того момента як був знятий головний циліндр, всі передачі вмикалися, після заміни жодна не вмикається.
fiatpanaroma Amico
Возраст: 26 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2021 Сообщения: 3 Откуда: Ровно
Авто: Фиат добло
Добавлено: Ср Фев 03, 2021 22:30 Заголовок сообщения: |
| подкачали , одевали ,шток работает ?
ifkey Amico
Добавлено: Ср Фев 03, 2021 22:45 Заголовок сообщения: |
| Шток двигается. Но, после прокачки первое нажатие педали более жёсткое, второе нажатие более мягкое. Даже если прокачать и не отпустить педаль, то после того как завести машину, все передачи нормально включаются.
Добавлено: Ср Фев 03, 2021 23:03 Заголовок сообщения: |
Ну може прокачали не зовсім правильно?
Але в такому разі якраз перший натиск був би більш м'яким...щось з чимось не сходиться.
ifkey Amico
Добавлено: Ср Фев 03, 2021 23:05 Заголовок сообщения: |
| Таке відчуття що є десь підсос повітря.
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Фев 04, 2021 10:38 Заголовок сообщения: |
ifkey
якби був "підсос повітря", то фонтанило у тому місці. Пан Євген (CreAtoR) має слушну думку - прокачано неправильно
zelenuj Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2021 Сообщения: 3 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.3 Disel
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 05:45 Заголовок сообщения: |
Доброго дня! Чи вдалось вирішити проблему? Поміняв робочий і головний циліндри. Прокачував раз 20, ну ніяк не виходить прокачати.
Качав таким способом:
3-4 раз нажимаєм на сцеплення і тримаєм, відкриваєм штуцер, спускаєм, закриваєм штуцер, віджимаєм педаль.
Також пробував по рекомендації Крома просто покачати, потім відкрити штуцер і різько вдарити по педалі щеплення, закрити штуцер і відтягнути педаль. І так повторив пару раз.
В результаті мені вдалось добитися того, що передача включалась але дуже -дуже туго, що мені не подобалось. І я вирішив продовжити прокачування. Коли продовжив, знову досягнути такого результату не вдалось..
Що я не правильно роблю.. чи можливо замало.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8266 Откуда: Хануд
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 11:21 Заголовок сообщения: |
На більшості автомобілів прокачую заганяючи рідину шприцом через штуцер робочого циліндра.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
