1.9 JTD Multijet 88kW замена главного цилиндра сцепления
ifkey
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD/Multijet 88kW
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2021 21:15    Заголовок сообщения: 1.9 JTD Multijet 88kW замена главного цилиндра сцепления Ответить с цитатой
Fiat DOBLO 1.9 JTD Multijet 88kW
После замены главного цилиндра сцепления на новый перестали включаться передачи. Прокачку делал как и педалью, так и обраткой шприцом в штуцер рабочего цилиндра. Как правильно прокачать или что делать)))
Замену цилиндра сцепления делалась после того как плохо стала включаться задняя передача и с трудом остальные. При разборке старого цилиндра сцепления была обнаружена сломаная пружина, после чего была сначала заменена пружина. Но не одна передача не включилась, после чего был поставлен новый цилиндр сцепления. Без результативно, передачи не включаются.
Пробег 190 тыс., сцепление не менялось.
Последний раз редактировалось: ifkey (Ср Фев 03, 2021 22:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2021 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вважаю, що циліндром діло не обійдеться.
треба міняти весь комплект зчеплення, а ще є питання до стану здоров"я маховика...
ifkey
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2021 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так до того момента як був знятий головний циліндр, всі передачі вмикалися, після заміни жодна не вмикається.
fiatpanaroma
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2021 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подкачали , одевали ,шток работает ?
ifkey
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2021 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шток двигается. Но, после прокачки первое нажатие педали более жёсткое, второе нажатие более мягкое. Даже если прокачать и не отпустить педаль, то после того как завести машину, все передачи нормально включаются.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2021 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну може прокачали не зовсім правильно?
Але в такому разі якраз перший натиск був би більш м'яким...щось з чимось не сходиться.
ifkey
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2021 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таке відчуття що є десь підсос повітря.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ifkey
якби був "підсос повітря", то фонтанило у тому місці. Пан Євген (CreAtoR) має слушну думку - прокачано неправильно
zelenuj
Авто: Doblo 1.3 Disel
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2021 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Чи вдалось вирішити проблему? Поміняв робочий і головний циліндри. Прокачував раз 20, ну ніяк не виходить прокачати.
Качав таким способом:
3-4 раз нажимаєм на сцеплення і тримаєм, відкриваєм штуцер, спускаєм, закриваєм штуцер, віджимаєм педаль.
Також пробував по рекомендації Крома просто покачати, потім відкрити штуцер і різько вдарити по педалі щеплення, закрити штуцер і відтягнути педаль. І так повторив пару раз.
В результаті мені вдалось добитися того, що передача включалась але дуже -дуже туго, що мені не подобалось. І я вирішив продовжити прокачування. Коли продовжив, знову досягнути такого результату не вдалось..
Що я не правильно роблю.. чи можливо замало.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2021 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Нікому нічого не раджу.) Very Happy
Просто ділюсь інф.Wink
Колись в давні часи...
"Процедуру прокачки" навіть описували в інструкціях до авто..(ГАЗ-21 ГАЗ-66. малюнок)
(як на Вашому авто пустити в дію такий спосіб певен придумаєте.)
Я, наприклад користуюсь гумовою пробкою зі штуцером.
Вдачі.
 Просмотрено:  258 раз(а)
Марк Твен
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2021 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На більшості автомобілів прокачую заганяючи рідину шприцом через штуцер робочого циліндра.
098-715-69-60
