1.9 dw8 Lucas DPC - тахометр и температура капут. троит, дым
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Ткни носом де фото вище ТНВД з цепним приводом.
ти знущаєшся?
останній раз: БУДЬ.ТЕ УВАЖНІШИМИ!!!11одинодинстоодинадцять
фанів FIAT CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT Просмотр темы - 1.9 dw8 Lucas DPC - тахометр и температура капут. троит, дым — Mozilla Firefox.jpg
 Просмотрено:  278 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Да блин - на слух. Да - не технологично. И в добавок, если бы ты видел как я подстукивал через деревянный брус шестерню, угадывая угол - дар речи потерял бы точно Laughing
Но результат то есть!
сподіваюсь - "на вращяющєйся шєстєрнє"?
а казав, що не можеш Rolling Eyes
ніт, не втратив би, марні сподівання.
чим ти зібрався здивувати людину, яка встановлювала кут випередження запалювання на воко і перевірка стробоскопом показала помилку на 1°? або того, хто ставить ГРМ на 1.6/16 без кондукторів?
але те, що справився - похвально, бо людина, яка ХОЧЕ - шукає можливості Wink таких зараз дуже мало...
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
alex-lv писал(а):
Насос ЛУКАС без корка під індікатор.
от навіщо така самовпевненість?
...а вот тут я тебя совсем не понял Sad т.е. я с 27-го числа ищу (со всеми) тех. отверстие под индикатор опережения, а ты пять раз, после этого, выходишь "в эфир" и лишь на шестой решаешься открыть нам "тайну заветной пробки"... Oops!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та шо ти ся дограв до мене? ось тобі людина ЩЕ НА ПЕРШІЙ СТОРІНЦІ прямо пише про отвір, індикатор і все інше, навіть з картинкою!!
хто це мав читати? в кого ніхера двигун не працював? у мене? я мав то прочитати і приїхати все зробити власноруч? чи що?
раскритіє "тайни завєтной пробкі":
Qstas писал(а):
ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ.
Ознакомтесь с установкой ремня ГРМ и регулировкой/установкой момента впрыска.
ПРИМЕР
Электро часть ТНВД
Иммобилайзер.
Глушылка.
Опережения впрыска.
ФСЁ.
(к выше озвученным неисправностям отношение не имеют)
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ти знущаєшся?
Вибачайте шановний.
Але вимушений знов запитати. Чуму ти впевнений що цей ТНВД R8443B381B приводиться в дію цепом.
(окрім фото не ебеї більше ніякої іф. виявити не вдалось.
Може все ж таки ткнеш носом щоб було розуміло.
(ну шоб вже покінчити з цим ....чьом.)
дуже прошу конкретики
ТОМУ ЩО.
Я на представленному фото БАЧУ КОНУСНИЙ ВАЛ ШПОНКА і це дуже схоже на посадочне місце шестерні під ремінь.
(Як що помиляюсь поправ і покажи що там повинно бути на цьому ТНВД.)
https://www.ebay.ie/itm/Lucas-ROTO-DIESEL-DPC-Type-Fuel-Injection-Pump-R8443B381B-/254474969228
 Просмотрено:  216 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все? чи може ще щось для тебе пошукати в мережі? чи носом потикати в малюнки вище? чи може прочитати вголос, що там вище писав?
їздиш на двох дизельних авто і вже мнеш з себе великого знавця дизелів?
я теж колись мняв із себе знавця фіатівських бензинок, поки ся трохи не обісрав одного разу і не вгомонився.
вчитись ніколи не соромно, соромно вважати себе мегаспецом.
 Просмотрено:  233 раз(а)
 Просмотрено:  225 раз(а)
чи не ланцюг ото там зображено?
 Просмотрено:  244 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОМУ ЩО.
а отепер, пане, маю до Вас зустрічне питання: якщо на цьому ПНВТ має бути шестерня,то поясніть, будьте ласкаві, як на цьому "конусний вал шпонка" можна порегулювати її положення? дякую.
дозволю собі процитувати: "дуже прошу конкретики " ©
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bash оригинально!!! слов нет
я не знаю, как можно было ещё доходчевее описать проблему сопоставление (любезно предоставленной) СХЕМАТИЧЕСКОЙ инструкции с реальным агрегатом???
У меня не было желания "методом тыка" крутить похожие болты и пробки ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО схожие с местом в ТНВД....что бы налезть потом на доп проблемы по доп ремонту и доп регулировке после моих опытов Confused
Там, как минимум - два варианта "покрутить и проверить" отверстие под штифт. И хрен его знает, что за этим болтом или пробкой
Shock
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да очень элементарно - поворотом самого ТНВД на регулировочных крепёжных пазах.
.jpg
 Просмотрено:  223 раз(а)
.jpg
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти знаешь я завжди стараюсь відповідати за свої дії і слова.
І знавцем мега себе не мню. Що не знаю запитую цього не соромлюсь. Все знати не можливо та і забувається.Wink
Тим паче почитай початок теми де я писав що з цими насосами не знайомий.
Ти як завжди тікаеш від прямих відповідей на свої вкиди.
Та переходиш на особистості.
Ти наполегливо підвів до ТНВД R8443B381B я попросив підтвердити чи спростувати мої припущення.
Що я отримав?
Образи та посилання на встановлення цепу форда.
Це відповідь на те що закріплено на валу ТНВД.
Вдачі.
А до речі випадково знайшлась відповідь на твій закид стосовно CAV та DPC. Wink
(фото)
КОНКРЕТНІШЕ НІКУДИ
(ЯК ШО Е ДОСТУП ЗВІСНО.)
https://www.google.com/search?q=7700743389&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwismOL3877uAhWCBBAIHR68CQcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=854&bih=587
 Просмотрено:  224 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виходить щось не дуже..
це ще хто з нас "тікае" Smile чіпляючись до однієї (з десяти різних) циферки Smile
тут я щосьне зрозумів: то придирання було не особисто до мене? тоді вибачаюсь за те, що сприйняв то всьо на свою адресу, почекаємо коли хтось інший відповість на твої питання Smile
я НАПОЛЕГЛИВО ПІДВІВ саме до цього номеру ПНВТ? Laughing так ось воно що! ти вчіпився за номерочок на фото першого-ліпшого ПНВТ Лукас, взятого як приклад наявності отвору для регулювання і почав ловити мене на слові, начебто саме воно має бути ланцюговим? ой... оце вже хто з нас дійсно тікаЕ і ховаЕться за буквочками Laughing
розжовую: в мене на Форді стоїть зовнішньо точно такий же ПНВТ, теж Лукас, і він точно має отвір для регулювання кута втриска приладом - що я і доводив з самого початку, що ОТВІР НА ЛУКАСІ- Є.
ніт, я зараз маю піти в сніг, розкопати машину лише задля того, щоб задовольнити твою душу ФОТОЧЬКАМЕ ПНВТ із ланцюговим приводом. звісно, що надав схему і дані: на схемі ясно, що там ланцюг, а дані вказують на марку ПНВТ, що встановлювався. Лукас? Лукас. Ланцюг? Ланцюг. Що не ясно?
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пт Янв 29, 2021 01:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
КОНКРЕТНІШЕ НІКУДИ
прийнято.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оце то якраз і зрозуміло, що корпусом ПНВТ, саме так воно і регулюється на ланцюгових двигунах Smile
і саме це я мав на увазі, коли писав тобі про "три болта", не знаючи, що в тебе вони на шестерні (не одразу зрозумів).
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вчепився?
Можна приклад двигуна де встановлено ТНВД Lucas CAV з ланцюговим приводом.
На шо одержую...
Qstas
вище навіть фото є...
Прошу пояснень яким боком ТНВД на фото мае до цепу на що отримую схему встановлення того клятого цепу.
якщо фото замало, то шукаймо YTT (або XD2P) Wink
до речі: звертаю увагу на назву теми. часом не Lucas DPC там написано? та і фото на другій сторінці то саме каже...
(вже відповів з фото доказом)
все, з мене досить цих доведень, що я не олень, грайтеся далі самі, роззуйте вочі і будьте УВАЖНІШІ.
Не переймайся думаю не потрібно нікуди йти.
Достатньо посиланням на інформацію про ТНВД того хворда щоб зрозуміти який там вал.Та порівняти з тим фото куди був посланий я.
Просю Wink
Марк Твен
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду краток:
Popcorn plus Dwarf
Страница 4 из 5
