Мкпп на Doblo поскажите можно от stilo ???
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2020 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На трьох своїх Фіатах мав справи з КПП. 132 Tipo Scudo
90% шось по корпусу,механізму перек. і тд. буде не так з другої моделі.
Приміром на Тіпо 1.7 КПП навіть по рідних різниця в посадочних стартера.
Шо на око хер виявиш. В других вали різні та йшла під простий маховик.. .... і тд.
В крайнем случае, пересыпать шестерни в свою
Погоджусь.
Просто не зрозуміло чому не читається маркування.
Марк Твен
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2020 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андро
Думаю что можно, на моём тоже стоит не добловская, но перед установкой желательно вскрыть донорскую, прикинуть разность скоростей и главной передачи, за одно и все отдефектовать...
Андро
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Iveco Dayli Natural
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2020 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем
Взял от стило кпп буду пробовать ставить
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2020 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши пожалуйста как получилось.
Желательно полный, можно короткий отчетик.
По работе и как машина поехала.
Заранее благодарен.
ICQ Number
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2020 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Майже два місяці катаюся на невідомої коробці. Уже звик. Траса до 110 - 4-я передача, і тільки після 110 нормально підхоплює 5-я, але на рівних ділянках дороги або під гірку.
Трохи незручно в місті - 60 = 2800-2900 оборотів.
При заміні масла можу змалювати номер, набитий на цій коробці. Чи можна по ньому визначити, що це за карабас?
Двигун 350А1.000
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2020 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
В місті такі оберти на третій передачі? Чи на 4?
ICQ Number
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2020 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Кажу: 3-тя.
Я тепер по місту їжджу тільки на третій.
На четвертій обороти відразу падають до 2000, їхати неможливо (не можна).
На третій розганяємо до 80, і тільки потім 4-я. На четвертій комфортно їдемо після 80-і і до 110.
На четвертій 110 = 3400 оборотів.
І тільки на 110 переходимо на 5-ю. Обороти падають до 3000 на 110.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2020 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Красно дякую. Чекаємо заміни масла.
ICQ Number
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2020 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигун 350А1.000
Ану змалюйте при можливості номерок.
Дуже цікаво з чого у вас КПП.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2020 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE
Добре.
При заміні масла. Через дірки в піддоні номер карабаса не видно, я перевіряв. Знімати захист немає сил.
Попередньо фото з умовною нумерацією.
- Зверху - рідна (по заводу) КПП №1. Гуде, аж страшно. Пройшла 350 тисяч;
- КПП №2 фото немає. Номер невідомий. Зараз стоїть на авто.
- Знизу - контрактна КПП №3 на складі, знята з Добліка (Британія. Пробіг 70 тисяч), який я бачив на фотке. Я з нього забрав мотор і карабас.
Мораль: Карабас після 300 тисяч треба знімати, розбирати і перевіряти підшипники. Якщо упустити підшипники вторинного валу, то може розмолоти ведучу шестерню ГП.
При цьому, синхронізатори працюють ідеально, але карабас реве, як звір. Не думаю, що це підшипники, по характерному звуку можна припускати зуби шестерень ГП. Зуби размолачівают гуляючі вали
 Просмотрено:  161 раз(а)
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2020 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, все це хрєнь.
Я переглянув купу фоток з продажу і зрозумів: Всі КПП для Добло мають однаковий номер 551963361
І карабас з маленьким вантажем, і з великим. На найрізноманітніші двигуни. Цей номер ні про що. Треба шукати якісь інші номери на цих карбасах.
Дуже жалкую.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2020 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може то номер пустого корпуса, а вже набором коліс зубчастих- версія для конкретної серії і ліпиться десь окремо?
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2020 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Точно в десяточку!!!"
Адин_На_Крижині, От подивись дві ссилки: 1). Добло
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=512283
і 2). Альбеа, Сієна
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=512262
Корпус КПП номер 55196336, по каталогу на всіх перерахованих авто однаковий
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2020 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер/марка КПП (насколько я знаю Embarassed ) выбивается (наносится лазарем) французы могли цеплять просто бирку а "литье" это номер запчасти.
Когда то искал КПП на Скудо. "выбито" сверху между отверстиями крепления.
Возможно так же и на Добло.
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70637&postdays=0&postorder=asc&start=15
 Просмотрено:  154 раз(а)
Марк Твен
Андро
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2020 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все получилось без переделок поставил со стило 1.6 на добло 1.6 машинка поехала побыстрее думаю тягово будет меньше но я и не гоняю с полной загрузкой
Ставьте стило она дешевле в два раза
Страница 2 из 3
bigmir TOP100
