Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8215 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Авг 03, 2020 12:44 Заголовок сообщения: |
На трьох своїх Фіатах мав справи з КПП. 132 Tipo Scudo
90% шось по корпусу,механізму перек. і тд. буде не так з другої моделі.
Приміром на Тіпо 1.7 КПП навіть по рідних різниця в посадочних стартера.
Шо на око хер виявиш. В других вали різні та йшла під простий маховик.. .... і тд.
Цитата: | В крайнем случае, пересыпать шестерни в свою |
Погоджусь.
Просто не зрозуміло чому не читається маркування.
Марк Твен |
ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Андро Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.07.2020 Сообщения: 6 Откуда: Челябинск
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Iveco Dayli Natural
Добавлено: Вт Авг 11, 2020 11:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем
Взял от стило кпп буду пробовать ставить
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вт Авг 11, 2020 11:28 Заголовок сообщения: |
Напиши пожалуйста как получилось.
Желательно полный, можно короткий отчетик.
По работе и как машина поехала.
Заранее благодарен.
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 19 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Вт Авг 11, 2020 14:32 Заголовок сообщения: |
Котопотам
Майже два місяці катаюся на невідомої коробці. Уже звик. Траса до 110 - 4-я передача, і тільки після 110 нормально підхоплює 5-я, але на рівних ділянках дороги або під гірку.
Трохи незручно в місті - 60 = 2800-2900 оборотів.
При заміні масла можу змалювати номер, набитий на цій коробці. Чи можна по ньому визначити, що це за карабас?
Двигун 350А1.000
_________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
Добавлено: Вт Авг 11, 2020 14:48 Заголовок сообщения: |
Адин_На_Крижині
В місті такі оберти на третій передачі? Чи на 4?
Добавлено: Вт Авг 11, 2020 18:40 Заголовок сообщения: |
Котопотам
Кажу: 3-тя.
Я тепер по місту їжджу тільки на третій.
На четвертій обороти відразу падають до 2000, їхати неможливо (не можна).
На третій розганяємо до 80, і тільки потім 4-я. На четвертій комфортно їдемо після 80-і і до 110.
На четвертій 110 = 3400 оборотів.
І тільки на 110 переходимо на 5-ю. Обороти падають до 3000 на 110.
Добавлено: Вт Авг 11, 2020 19:37 Заголовок сообщения: |
Адин_На_Крижині
Красно дякую. Чекаємо заміни масла.
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Вт Авг 11, 2020 22:31 Заголовок сообщения: |
Адин_На_Крижині писал(а): |
Двигун 350А1.000 |
Ану змалюйте при можливості номерок.
Дуже цікаво з чого у вас КПП.
_________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі! |
Добавлено: Ср Авг 12, 2020 01:53 Заголовок сообщения: |
OLE-OLE
Добре.
При заміні масла. Через дірки в піддоні номер карабаса не видно, я перевіряв. Знімати захист немає сил.
Попередньо фото з умовною нумерацією.
- Зверху - рідна (по заводу) КПП №1. Гуде, аж страшно. Пройшла 350 тисяч;
- КПП №2 фото немає. Номер невідомий. Зараз стоїть на авто.
- Знизу - контрактна КПП №3 на складі, знята з Добліка (Британія. Пробіг 70 тисяч), який я бачив на фотке. Я з нього забрав мотор і карабас.
Мораль: Карабас після 300 тисяч треба знімати, розбирати і перевіряти підшипники. Якщо упустити підшипники вторинного валу, то може розмолоти ведучу шестерню ГП.
При цьому, синхронізатори працюють ідеально, але карабас реве, як звір. Не думаю, що це підшипники, по характерному звуку можна припускати зуби шестерень ГП. Зуби размолачівают гуляючі вали
Описание: |
88.6 KB |
Просмотрено: |
143 раз(а) |
Добавлено: Ср Авг 12, 2020 11:47 Заголовок сообщения: |
Господа, все це хрєнь.
Я переглянув купу фоток з продажу і зрозумів: Всі КПП для Добло мають однаковий номер 551963361
І карабас з маленьким вантажем, і з великим. На найрізноманітніші двигуни. Цей номер ні про що. Треба шукати якісь інші номери на цих карбасах.
Дуже жалкую.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 12, 2020 11:55 Заголовок сообщения: |
Може то номер пустого корпуса, а вже набором коліс зубчастих- версія для конкретної серії і ліпиться десь окремо?
Андро Amico
Добавлено: Сб Авг 22, 2020 02:46 Заголовок сообщения: |
Все получилось без переделок поставил со стило 1.6 на добло 1.6 машинка поехала побыстрее думаю тягово будет меньше но я и не гоняю с полной загрузкой
Ставьте стило она дешевле в два раза
