Слетает наконечник троса кпп
valger
Авто: DOBLO 2004 (JTD 1.9-105 hp)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 11:18    Заголовок сообщения: Слетает наконечник троса кпп Ответить с цитатой
Доброго времени, уважаемые!
Добло JTD 1,9, 2004 г
Слетает наконечник с правой тяги КПП...что можно сделать, кроме замены всего троса? Может тыкните носом, где уже было...Можно ли поменять наконечник троса, там есть выработка пластмассового вкладыша. Большое спасибо заранее.
 Просмотрено:  495 раз(а)
 Просмотрено:  486 раз(а)
 Просмотрено:  520 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня слетал на коробасе.
решил не мучаться и купил тросы. установил, и теперь думаю как вернуть их на место. кЕтайские тросы жидкое гавно.
думал подложить фольгу или тонкий фторопласт.
вот только времени нет заниматься.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там с корпусом пластиковым все нормально?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам, фторопласт не лучшее решение, он- хороший изолятор, имеет низкий коефф. трения, но не любит ударных нагрузок.
valger
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корпус, где стоит рычаг? Да, вроде ок, все целое. Может трос надо провернуть как-то трос против часовой по оси, и надеть наконечник в этот "сустав", чтоб не выскакивал? Или как закрепить или уплотнить? Меняется ли этот наконечник, который на тросу?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж біда з накінечником,тей що на коробці.Я так зрозумів,ті що на коробці йдуть
З тросом,а ті що на кулісі продаються окремо.
valger
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто на данный момент сделал такое временное решение, это уже второй раз делаю, первый раз проездил пару месяцев. Но понимаю, что бесконечно так делать низя, в поле так сделать будет проблемно...
Суть моего колхоза: Надел предварительно на трос и рычаг трубу из термоусадки диаметром 35-40 мм, потом использовал бинт резиновый (который медицинский широкий), обмотал ним внахлёст "сочленение", концы бинта закрепил изолентой. Усадил мини горелкой термоусадочную трубку. Все. Оно не выскакивает, пока не выскочитSmile..
valger
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз было стрёмно в потоке машин, когда переключаешься с передачу на передачу и рычаг вдруг падаетSmile...и болтается как понятно что.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слетает.... а это нормально, что пластина с шаром погнута, та что на втором фото?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Теж помітив.
Здається, повинно бути ось так:
Друге фото - з моєї машини. Ракурс трохи не вдалий, фотографував не по цьому питанню, але зрозуміти можна.
 Просмотрено:  970 раз(а)
 Просмотрено:  440 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, шари на кулісі повинні буди (якьи правильніше сказати)... в паралельних площинах
valger
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2020 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, ідею зрозумів, спробую вирівняти.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2020 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Не только у меня такое. На ходу перестали включаться передачи - ох я был в шоке! Кое как воткнул третью и на аварийке поехал домой.
Разобравшись в вариантах решения (от замены тросов на новые ушел сразу - ни времени, ни желания) решил следующим образом.
1. От поперечины кулисы КПП Ланоса (остатки в гараже) отрезал часть с шарниром и после примерки оказалось хорошо садится, даже плотненько! Нарезал резьбу М6. Сварил впараллель5 гаек 3 на М5 и две на М6. Сделав таким образом переходник с М5 на М6. Накрутил на шарнир и на трос. Фиксатор резьбы. Проверил - работает!!! Думал временное решение. Однако через 5 месяцев довелось лазить под машиной. Снял шарнир - смазал, накинул пыльник и поставил обратно! Решил оставить. Езжу с таким решением 1 год и второй месяц. Менять не собираюсь.
Зануда
valger
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2020 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, думал, там сталь на рычаге...а там такое шото...портативными тисочками зажал, и "попугаем" выровнил.
 Просмотрено:  476 раз(а)
valger
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2020 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае, всем дякую
