Подскажите, плз. Scudo 1.9d 2003г. После выключения двигателя иногда слышу как будто затихающий звук турбины (ну или как будто двигатель самолета затихает. Не так громко конечно.). Звук секунд 5 длится затихая. Пока зависимость не отследил когда слышу, а когда нет. Но периодически. Что может быть ?
на 1.9 2003 г. турбины нет, разве что, двигатель меняный, там простой дизель должен стоять, DW8B
ну вот потому и интересует, откуда звук такой из простого дизеля.
Как вариант если такая имеется (шкив стал а якорь продолжает вертеться)
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Подскажите по пыльникам полуосей.
А конкретно на левой полуоси пыльник начал трескаться, решил поменять. Купил пыльник по модели авто выбирал (Scudo 2003 год). А он не подходит, при чем все пыльники если по модели выбирать не подходя. Дело в том, что чашка внутреннего трипода у меня 87 мм, а ось 30 мм. А пыльники на скудо все идут 32 мм на 75 мм. И как так то? При чем тот пыльник, что стоял сидел ровно, на полуоси плотно, не телипался без хомута и на чашке тоже сидел ровно, не было видно, что его растягивали.
Как так то? =) какой мне нужен пыльник? По размерам вообще ничего подобного не могу найти...
SASIC 1900018
Спасибо. Купил, теперь думаю как его насадить на чашку шруса, он оказывается без хомута и его нужно завальцевать=) а как это сделать без станка я ХЗ=)
