Проблемы с топливной 1.3 MultiJet!
Kravcovich
Авто: Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2019 13:36    Заголовок сообщения: Проблемы с топливной 1.3 MultiJet! Ответить с цитатой
Всем добрый день.
Фиат Добло 1.3 мультиджет.
В движении, периодически, начала пропадать мощьность (тупит), загорелся ЧЕК. Позже, вобще перестала заводиться. Заменили топливный насос, который в баке. Все стало отлично, на какое-то время. История повторялась несколько раз за, относительно, небольшой промежуток времени. Вобщем, меняли насос 3-4 раза (меняли только сам насос, не всю станцию). Сначала работает, через какое-то время перестает, не больше месяца.
Последний раз взяли всю станцию (б/у), поставили в бак. Не помогло.
Машина заводиться, потом в произвольное время глохнет.
Проверяли питание на насос, вывели вольтметр в салон. Все, вроде нормально.
Когда глохнет, откручивали крышку фильтра топливного. Фильтр полупустой. Как я понимаю, такого быть не должно.
Подскажите, где искать? Каков принцип работы этой системы?Может дело не в насосе. Или давление сбрасывается, клапан какой-нибудь не держит. В городе нет специалистов, приходиться разбираться самому.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка бака заливна не запускає повітря в бак. Коли в баку утворюється вакуум тоді глохне вся машина.
Kravcovich
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовали. Не помогло...
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте сменить то шо насос качает. Wink
Ну случайно заправились чем то непонятным.(бывает)
При нагреве теряет плотность.(кипит)
Марк Твен
Kravcovich
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправляемся только Parallel.
Дело явно не в этом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тода вопрос?
Заглохла дальше шо делаете для того шоб завести.
Постоит и заводится.....
"Подкачали" соляру и завелась....
Или...............
Марк Твен
Kravcovich
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Включаем/выключаем зажигание. Пробуем стартером. Прислушиваемся как гудит насос в баке. В итоге после десятка таких манипуляций (если АКБ не сел) машина заводится в 90% случаев.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда остаётся только узнать чего не хватает для работы ДВС.
Команды "мозгов"для подачи топлива или его отсутствие.
Марк Твен
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2020 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеяться только на качество Parallel - не очень разумно.
Даже у больших поставщиков бывают косячный дизель
