Kravcovich Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2019 Сообщения: 4 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Doblo 1,3 MultiJet
Добавлено: Сб Дек 14, 2019 13:36 Заголовок сообщения: Проблемы с топливной 1.3 MultiJet! |
Всем добрый день.
Фиат Добло 1.3 мультиджет.
В движении, периодически, начала пропадать мощьность (тупит), загорелся ЧЕК. Позже, вобще перестала заводиться. Заменили топливный насос, который в баке. Все стало отлично, на какое-то время. История повторялась несколько раз за, относительно, небольшой промежуток времени. Вобщем, меняли насос 3-4 раза (меняли только сам насос, не всю станцию). Сначала работает, через какое-то время перестает, не больше месяца.
Последний раз взяли всю станцию (б/у), поставили в бак. Не помогло.
Машина заводиться, потом в произвольное время глохнет.
Проверяли питание на насос, вывели вольтметр в салон. Все, вроде нормально.
Когда глохнет, откручивали крышку фильтра топливного. Фильтр полупустой. Как я понимаю, такого быть не должно.
Подскажите, где искать? Каков принцип работы этой системы?Может дело не в насосе. Или давление сбрасывается, клапан какой-нибудь не держит. В городе нет специалистов, приходиться разбираться самому. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Дек 15, 2019 16:57 Заголовок сообщения: |
Пробка бака заливна не запускає повітря в бак. Коли в баку утворюється вакуум тоді глохне вся машина. _________________
Kravcovich Amico
Добавлено: Вс Дек 15, 2019 21:11 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | | Пробка бака заливна не запускає повітря в бак. Коли в баку утворюється вакуум тоді глохне вся машина. |
Пробовали. Не помогло... |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Дек 15, 2019 21:38 Заголовок сообщения: |
Попробуйте сменить то шо насос качает.
Ну случайно заправились чем то непонятным.(бывает)
При нагреве теряет плотность.(кипит) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Kravcovich Amico
Добавлено: Вс Дек 15, 2019 21:44 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Попробуйте сменить то шо насос качает.
При нагреве теряет плотность.(кипит) |
Заправляемся только Parallel.
Дело явно не в этом. |
Добавлено: Вс Дек 15, 2019 23:30 Заголовок сообщения: |
Тода вопрос?
Заглохла дальше шо делаете для того шоб завести.
Постоит и заводится.....
"Подкачали" соляру и завелась....
Или............... _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Kravcovich Amico
Добавлено: Вс Дек 15, 2019 23:36 Заголовок сообщения: |
Qstas
Включаем/выключаем зажигание. Пробуем стартером. Прислушиваемся как гудит насос в баке. В итоге после десятка таких манипуляций (если АКБ не сел) машина заводится в 90% случаев. |
Добавлено: Вс Дек 15, 2019 23:59 Заголовок сообщения: |
Тогда остаётся только узнать чего не хватает для работы ДВС.
Команды "мозгов"для подачи топлива или его отсутствие. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Чт Фев 27, 2020 23:05 Заголовок сообщения: |
| Kravcovich писал(а): | | Qstas писал(а): | Попробуйте сменить то шо насос качает.
Надеяться только на качество Parallel - не очень разумно.
Даже у больших поставщиков бывают косячный дизель |
