Aero Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 22:42 Заголовок сообщения: |
Точно - классических габаритных огней не предусмотрено. Только ближний свет или ходовые огни.
Эхх, найти бы эту заливную пробку....
vadenish Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепропетровск
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Пт Ноя 29, 2019 09:59 Заголовок сообщения: |
[quote="Aero"]Точно - классических габаритных огней не предусмотрено. Только ближний свет или ходовые огни.
При выключенном зажигании, включаю на подрулевом ближний,светятся габариты.
Добавлено: Пт Ноя 29, 2019 10:08 Заголовок сообщения: |
А шо, так можно было?
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Пт Ноя 29, 2019 12:54 Заголовок сообщения: |
[quote="vadenish"] | Aero писал(а): | Точно - классических габаритных огней не предусмотрено. Только ближний свет или ходовые огни.
При выключенном зажигании, включаю на подрулевом ближний,светятся габариты. | Как включить просто габариты, без ближнего? Мало того есть проблема обозначить авто на обочине, а ещё не удобно, когда тебе надо просто подсветить приборку ( а оно честно признаться тёмная) то нужно чтоб у тебя ещё и ближний горел!!!
Добавлено: Пт Ноя 29, 2019 12:55 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | А шо, так можно было?  |
vadenish Италофан
Добавлено: Пт Ноя 29, 2019 16:42 Заголовок сообщения: |
| Так ближний и не горит. Светятся только габариты когда при выключенном зажигании включить на подрулевом ближний, приборка правда, не подсвечивается, вопрос же был как обозначить авто на обочине.
Добавлено: Вт Дек 03, 2019 11:59 Заголовок сообщения: |
Эхх, найти бы эту заливную пробку.... | Заливал через это датчик. 2 литра залил.
88.41 KB |
254 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 03, 2019 12:02 Заголовок сообщения: |
| vadenish писал(а): | | Так ближний и не горит. Светятся только габариты когда при выключенном зажигании включить на подрулевом ближний, приборка правда, не подсвечивается, вопрос же был как обозначить авто на обочине. | не могу понять Вас. Можно фото под рулевого переключателя и как горят габариты?
vadenish Италофан
Добавлено: Вт Дек 03, 2019 23:11 Заголовок сообщения: |
| игорь 19777 писал(а): | | vadenish писал(а): | | Так ближний и не горит. Светятся только габариты когда при выключенном зажигании включить на подрулевом ближний, приборка правда, не подсвечивается, вопрос же был как обозначить авто на обочине. | не могу понять Вас. Можно фото под рулевого переключателя и как горят габариты? | Фото подрулевого можно, но я думаю что они у Нас одинаковые.Оптика последняя ,узкая. Повторюсь: при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании, включаю ближний , приборка не подсвечивается ,горит только значек габаритов, горят только передние и задние габариты. У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты . Сейчас не дома, доберусь к субботе, если еще нужно сфоткаю.
Добавлено: Ср Дек 04, 2019 10:28 Заголовок сообщения: |
| vadenish писал(а): | | игорь 19777 писал(а): | | vadenish писал(а): | | Так ближний и не горит. Светятся только габариты когда при выключенном зажигании включить на подрулевом ближний, приборка правда, не подсвечивается, вопрос же был как обозначить авто на обочине. | не могу понять Вас. Можно фото под рулевого переключателя и как горят габариты? | Повторюсь: при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании, включаю ближний , приборка не подсвечивается ,горит только значек габаритов, горят только передние и задние габариты. У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты. | Тут мне и не понятно, как это, включаю ближний, ближний не горит, а горят только габариты, при этом на приборке горит лампа габаритов и она не подсвечивается? (У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты.) И тут не могу понять?
Добавлено: Ср Дек 04, 2019 10:29 Заголовок сообщения: |
vadenish
Фото надо.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 04, 2019 10:32 Заголовок сообщения: |
...У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты...(с)
Но такого не должно быть- при работе ДХО габариты не работают.
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Ср Дек 04, 2019 12:34 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | ...У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты...(с)
Но такого не должно быть- при работе ДХО габариты не работают. |
vadenish Италофан
Добавлено: Ср Дек 04, 2019 23:38 Заголовок сообщения: |
| игорь 19777 писал(а): | vadenish
Фото надо. | Ну вот заново, постараюсь объяснить, при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании, включаю ближний на подрулевом, горят габариты передние, задние и подсветка номера. Как видно ближний не горит. Приборка не подсвечивается, горит значек габаритов ,чистые габариты для обозначения авто.Уж за фото извините, какие сумел.
190.82 KB |
228 раз(а) |
312.41 KB |
221 раз(а) |
230.23 KB |
233 раз(а) |
321.98 KB |
244 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vadenish (Чт Дек 05, 2019 00:33), всего редактировалось 3 раз(а) |
