Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 71, 72, 73, 74, 75  След.
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2019 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно - классических габаритных огней не предусмотрено. Только ближний свет или ходовые огни.
Эхх, найти бы эту заливную пробку....
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2019 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Aero"]Точно - классических габаритных огней не предусмотрено. Только ближний свет или ходовые огни.
При выключенном зажигании, включаю на подрулевом ближний,светятся габариты.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2019 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо, так можно было? Laughing
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2019 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="vadenish"]
Как включить просто габариты, без ближнего? Мало того есть проблема обозначить авто на обочине, а ещё не удобно, когда тебе надо просто подсветить приборку ( а оно честно признаться тёмная) то нужно чтоб у тебя ещё и ближний горел!!! Twisted Evil
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2019 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
vadenish
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2019 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ближний и не горит. Светятся только габариты когда при выключенном зажигании включить на подрулевом ближний, приборка правда, не подсвечивается, вопрос же был как обозначить авто на обочине.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливал через это датчик. 2 литра залил.
 Просмотрено:  223 раз(а)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу понять Вас. Можно фото под рулевого переключателя и как горят габариты?
vadenish
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото подрулевого можно, но я думаю что они у Нас одинаковые.Оптика последняя ,узкая. Повторюсь: при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании, включаю ближний , приборка не подсвечивается ,горит только значек габаритов, горят только передние и задние габариты. У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты . Сейчас не дома, доберусь к субботе, если еще нужно сфоткаю.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2019 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь: при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании, включаю ближний , приборка не подсвечивается ,горит только значек габаритов, горят только передние и задние габариты. У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты.
Тут мне и не понятно, как это, включаю ближний, ближний не горит, а горят только габариты, при этом на приборке горит лампа габаритов и она не подсвечивается? (У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты.) И тут не могу понять?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2019 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadenish
Фото надо.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2019 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты...(с)
Но такого не должно быть- при работе ДХО габариты не работают.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2019 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кпп по болтикам:
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=512286
 Просмотрено:  216 раз(а)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2019 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
vadenish
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2019 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadenish
Фото надо.
Ну вот заново, постараюсь объяснить, при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании, включаю ближний на подрулевом, горят габариты передние, задние и подсветка номера. Как видно ближний не горит. Приборка не подсвечивается, горит значек габаритов ,чистые габариты для обозначения авто.Уж за фото извините, какие сумел.
 Просмотрено:  198 раз(а)
 Просмотрено:  196 раз(а)
 Просмотрено:  204 раз(а)
 Просмотрено:  214 раз(а)
Последний раз редактировалось: vadenish (Чт Дек 05, 2019 00:33), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 72 из 75
