borel1990
по-перше, каталог пише, що на доблах з дригуном 1.9Д не було 75А генератора.
по-друге, за номером на генераторі каже, що це з брава-мареа 1.4 та ін., при тому 85А генератор.
у чому саме полягає суть питання?
Размер:
10.79 KB
Просмотрено:
197 раз(а)
Размер:
32.47 KB
Просмотрено:
186 раз(а)
Размер:
97.49 KB
Просмотрено:
192 раз(а)
пускали напругу мімо реле то свечи беруть нагруску на себе
то й що?
якщо я зранку пішов на кухню та вточив миску вареників - ще не означає, що я щось працюватиму впродовж дня
треба вийняти кожну і перевірити особисто. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Щоб не виймати то подивися на ютубі відео як провірити свічки накалу з допомогою лампи 12В.!
Можеш ткнути як саме можна перевірити свічку за допомогою лампи?перевірити ланцюг-погоджуюсь,а потужність?+- на око не влаштовує,потрібно точно знати чи розжарюється свічка повністтю,чи частково?
Ще можна за допомогою потужнього амперметра про діагностувати(до речі силові клещі можуть допомогти у цій справі,постійні правда трохи коштують,але можна десь позичити),але якщо вже викрутити то да,краще не перевірити.
Саня дед Di-MA
Це ви, мабуть, не бачили як свічки споживають струм, а по факту, коли вийняв їх до сонця ближче, одна не розжарюється до повного накалу, одна навіть не червоніє і їй не соромно, одна дуже довго виходить на потрібну температуру.
А так то все добре, амперметр-лампочка-клєщі - все в нормі
Навіщо питатися підказок, якщо слідом одразу починати ними нехтувати через власну лінивість? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Но только не на свечу, а реле есть 4 подачи от свечи вот к ним я и притулял!
Я про це й писав:
Потужність лампою не перевірити,тільки амперметром.
Бо лампа покаже як усе гаразд при таких проблемах:
CreAtoR писал(а):
Саня дед Di-MA
І в першому й у другому випадку лампа буде горіти.
Купив автівку саме з таким генератором. Підшукую новий, бо той, що є, вже своє доходить.
Що стосується відношення "номер - струм", то фото зроблено мною з гени моєї ж автівки. Не хвотошоб. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
borel1990
та я ж геть не проти що з ним нетойво? не виходить на роботу без попередження? прогулює зміни? вшивається з робочого місця непередбачувано? матюкається??
бо варіантів, як завше, двоє: або відновити оцейво (а до нього в спжедажу є все до гвинтика), або придбати нового, підходящого до Вашого дригуна. Та й по всьому... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Гена поки працює. Однієї великої проблеми немає, є багато маленьких: обидва підшипники, щітки, колектор, саме головне - кілька поки що мілких тріщин на корпусі, а одна тріщина на провушині кріплення.
Шукаю заміну. Але по номеру, як на фото, ще ні один сайт нічого не видав. Немає, кажуть. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Sergii
А навіщо, якщо в тебе є номери? Вирішив заколхозити? Розкажи ідею, може бути цікаво.
Довжини, здається, різні для різних баз. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
