Doblo 1.9jtd сильная вибрация на холостых и на низких оборотах, при медленном повороте вибрация от торпеды заставляет сделать громче музыку, стало заметно тянуть вправо, машина чуть гуляет по сторонам.
Топливная в норме, наконечники и шаровые новые, стойки живые, развал сход сделал - не помогло. На днях на СТО поеду, но хотелось бы услышать догадки людей с форума)
Еще один вопрос, стало прохладно уже, вчера ехал с печкой , резко завоняло горелым, как будто что то подплавилось, перестала печка дуть )
начал крутить скорости, включаю положения "1" после "0" начинает дуть, переключаю на "3" перестает, дует с одинаковой силой как бы я не крутил)
Ознакомился с похожими темами на форуме - проблем в термопредохранителе на транзисторе ?
В моєї автівки теж є вібрація на холостих та низьких обертах. Пропадає після швидкості 25-30 км/год. Є підозра, що, як мінімум, одна з форсунок заливає. В тебе, наскільки я знаю, насос-форсунки. Можливо, там є проблема? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Подключал, смотрел, все в норме, к форсункам претензий нет.
И шо увидел? Есть табличка пролива форсунок, сколько каждая пускает в мотор, сколько в обратку при разных давлениях? Можно и мне посмотреть данные?
Во-первых, подушек ДВС три.
Во-вторых, заднюю таки можно поставить неправильно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Что касается вони.
У меня без вони печка работала только на максимальной скрости. Добравшись до контактов вентилятора, обнаружил, что на опрессовке клеммы плохой кнтакт, все чёрное, все оплавлено вокруг "мамы" и "папы". Клеммы обе оцинкованы на заводе. Я по стандарту зачистил и пропаял. Все восстановилось.
По вибрации нужно разбираться. Подушки вряд ли. Хотя можешь их снять самостоятельно. У меня тоже есть вибрация. Поменял все подушки - не помогло. Причем родные не хуже новых. В топливной системе есть сеточки в насосах: в подкачивающем в баке и в ТНВД. Например. Может и сцепление, может и двухмассовый маховик. Нужно искать. На СТО буде недешево, т.к. за проверку каждого узла будут брать лавандос.
PwnrzOn
Вентилятор отопителя одномоментно вмер в моєму випадку- просто всосав знадвору фільтра.Тема про вентиляції є.Зніми,там роботи не так і багато.
А от з колбасивом і вібрацією- без підсобника не розберешся.Може буть і маховик,він якщо рідний,то двухмасовий,окрема тема.А подушки- не факт,шо не гасять.Недавно поміняв всі 3. Нижня( вона ж реактивна тяга) в хлам була.Над КПП-теж в плачевному стані.Вібрації не було.А от як рушав чи різко зкидав газ,то ручка передач ходуном ходила. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Как по мне, могло из-за подушек двигателя.
Интересно будет услышать, что увидят на СТО
