Сильная вибрация
PwnrzOn
Авто: Fiat Doblo 2002 1.9
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 03:59    Заголовок сообщения: Сильная вибрация Ответить с цитатой
Hi
Doblo 1.9jtd сильная вибрация на холостых и на низких оборотах, при медленном повороте вибрация от торпеды заставляет сделать громче музыку, стало заметно тянуть вправо, машина чуть гуляет по сторонам.
Топливная в норме, наконечники и шаровые новые, стойки живые, развал сход сделал - не помогло. На днях на СТО поеду, но хотелось бы услышать догадки людей с форума)
Еще один вопрос, стало прохладно уже, вчера ехал с печкой , резко завоняло горелым, как будто что то подплавилось, перестала печка дуть )
начал крутить скорости, включаю положения "1" после "0" начинает дуть, переключаю на "3" перестает, дует с одинаковой силой как бы я не крутил)
Ознакомился с похожими темами на форуме - проблем в термопредохранителе на транзисторе ?
Pablo Escobar
Авто: Fiat Uno 1.7 d Citroen Berlingo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь подушки двигателя
Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моєї автівки теж є вібрація на холостих та низьких обертах. Пропадає після швидкості 25-30 км/год. Є підозра, що, як мінімум, одна з форсунок заливає. В тебе, наскільки я знаю, насос-форсунки. Можливо, там є проблема?
PwnrzOn
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключал, смотрел, все в норме, к форсункам претензий нет.
PwnrzOn
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на них и грешу в данный момент, нижнюю менял 10к км назад, но зная сколько подделок на рынке сейчас....
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И шо увидел? Есть табличка пролива форсунок, сколько каждая пускает в мотор, сколько в обратку при разных давлениях? Можно и мне посмотреть данные?
Во-первых, подушек ДВС три.
Во-вторых, заднюю таки можно поставить неправильно.
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается вони.
У меня без вони печка работала только на максимальной скрости. Добравшись до контактов вентилятора, обнаружил, что на опрессовке клеммы плохой кнтакт, все чёрное, все оплавлено вокруг "мамы" и "папы". Клеммы обе оцинкованы на заводе. Я по стандарту зачистил и пропаял. Все восстановилось.
По вибрации нужно разбираться. Подушки вряд ли. Хотя можешь их снять самостоятельно. У меня тоже есть вибрация. Поменял все подушки - не помогло. Причем родные не хуже новых. В топливной системе есть сеточки в насосах: в подкачивающем в баке и в ТНВД. Например. Может и сцепление, может и двухмассовый маховик. Нужно искать. На СТО буде недешево, т.к. за проверку каждого узла будут брать лавандос.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2019 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PwnrzOn
Вентилятор отопителя одномоментно вмер в моєму випадку- просто всосав знадвору фільтра.Тема про вентиляції є.Зніми,там роботи не так і багато.
А от з колбасивом і вібрацією- без підсобника не розберешся.Може буть і маховик,він якщо рідний,то двухмасовий,окрема тема.А подушки- не факт,шо не гасять.Недавно поміняв всі 3. Нижня( вона ж реактивна тяга) в хлам була.Над КПП-теж в плачевному стані.Вібрації не було.А от як рушав чи різко зкидав газ,то ручка передач ходуном ходила.
Саня дед
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2019 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Думаю тебе на нормальное СТО. Проверить сцепу и КПП.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2019 17:34    Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация Ответить с цитатой
PwnrzOn писал(а):
Hi
Как по мне, могло из-за подушек двигателя.
Интересно будет услышать, что увидят на СТО
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2019 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelOleg писал(а):
...может и двухмассовый маховик.
Симптоми дуже схожі на маховик.
