Добавлено: Чт Сен 26, 2019 00:10 Заголовок сообщения:
mtx
ну, те коды что ты написал, в E-Per не бьются
ну... я предложил _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 451 Откуда: Київ, Воскресенка
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 00:39 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
mtx
ну... я предложил
Понакупають собі дікіх абізян 😁😁😁
Я вже багато чого шукав, насправді з TroF, але двигун поки що міцний горішок. Я й ГУР хочу поставити, та хер його знає, куди там що ставить. Тому зараз як дєди на зіс-157 рулюю 😁
На драйві є чувак на схожому Палєо з літровим мотором, але там не все є, що я шукаю.
Ще є питання по проводці, бо хочу приборку з тахометром, але ще треба розкурювати чого мені від неї не вистачає, бо доку іспанською знайшов, але вона неповна
Я взагалі назбирав трохи документів, але немає треклятого каталогах саме від цієї модифікації. Що цікаво, на Lancia Y10 R89 стоїть мотор з дуже схожим впуском, але жодного фото не знайшов.
Зате є маркування ГБЦ з партномером
Размер:
397.08 KB
Просмотрено:
284 раз(а)
_________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA!
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 13:49 Заголовок сообщения:
mtx
Не варто туди ставити ГУР. Послухай поради...
Сам також ГУРом загорівся був.
Але по перше - це дуже не дешево, як що навіть брати вживані компоненти.
Це кермова колонка, рейка, насос, шкив колінвалу, шланги, бачок, ремені, та ще по дрібничках.
По друге, зібравши це все з різних вживаних вузлів, дуже висока вірогідність що щось від самого початку почне працювати не так. И після начеб-то віну (ура, в мене тепер гур) настане нескінченний гемор чого воно не так працює, а це вже фейл. Бо всі деталі вживані, і ресурс та стан їх ти не дізнаєшся, поки не складеш все до купи.
Ну і по третє, у Паліо і так легке кермо. І як що не ставитимеш гуму ширше за 175, то підсилювач тобі майже ніколи по серйозному не знадобиться. За те матимеш абсолютно прозору і чутливу керованість.
До речі, на багатьох тазиках-однокласниках взагалі штатна гума 14 шириною 165, наприклад на Гетцах чи на Фабіях часто бачив. На цьому авто з такою шириною підсилювач просто зайвий НМСД
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 13:56 Заголовок сообщения:
... забув додати, обов"язково юзати штатні колісні диски, або аналоги зі схожим вильотом. У Паліо досить рідкісний для Фіатів вильот - 44.
Підходять диски з Фіарино, раптом захочеш перейти з 13 на 14 радіус, як я.
Дискі з решти фіатівських моделей ставити не варто, бо вся вони мають ЕТ в районі 30-37, і тоді кермо в тебе дійсно стане важке та незручне.
І категорично не ставити литі диски розраховані для усяких жигулів, бо там взагалі ЕТ меньше 30.
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 14:48 Заголовок сообщения:
mtx
Макс (наконец-то догадался что енто ты) есть офигенные новые колесные диски оригинал фиат R14, штатные Дельта 2 _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 15:16 Заголовок сообщения:
Та чого? Колись купив російські литі, там ЕТ 43 мм. А шо станеться, коли буде не 44 рівно, а 45 чи 43? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 17:23 Заголовок сообщения:
Скільки бачив в продажу лити 4х98, усі мали ЕТ меньше 32 десь.
Від 43 нічого не станеться, ви ж розумієте )
45 - хз. Аби не затирали об елементи шасі та гальмівної системи. Але від 1 мм в мінус, плече обкатки навряд чи відчутно зміниться )
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 18:50 Заголовок сообщения:
Один міліметр ну ніяк не буде терти, там нема таких точно обмежених місць +/- 5 мм, їй богу, ні до чого там така точність. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 10:00 Заголовок сообщения:
Denwer писал(а):
mtx
Дякую за пояснення.
Але в мене зимня вже R14 на сталюках фіатовських, зі штатних дисків залишилася тільки запаска з вузенькою шиною Pirelli R13. Диск схожий на уновський 🙂
Як сказав Фауст, Palio = UNO Stage2, так що від УНО теж має підходити. Литі зараз стоять 175 70 R13 якісь тазовські 🙄 судячи з книжки до машини, можу ставити 175 65 R14 _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 10:18 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
mtx
Я не Макс, а Вадим. На Мареї колись з Максом приїжджали до тебе.
Марею віддав братові, він собі донора пригнав до неї, а я собі прикупив діку абізяну 🙂 _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 10:53 Заголовок сообщения:
mtx писал(а):
Хоттабыч писал(а):
mtx
Блин, старею... Конечно Вадим _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 12:15 Заголовок сообщения:
mtx писал(а):
Дякую за пояснення.
Підходити то вони підійдуть. У мене перші мої 14-ти диски взагалі були від Кроми.
Але ж вильот 43-44, наскільки мені відомо, крім Паліо-Сієна-Албея має лише Фіорино.
А диски з меньшим ЕТ, за тих самих умов будуть сильно навантажувати тобі кермо, бо змінилося плече обкатки поза штатні норми.
У мене літо 185-60-14 на фіоринівських дисках. Так, кермо трохи важкувате на паркуванні, але така гума і заширока для Паліо, принаймні для використання у місті.
Зиму маю таку саму як і у тебе - 175-65-14. Вона як раз на тих старих кромовських дисках і стоїть, з ЕТ 37.
Але за рахунок того що гума Nexen Winguard Winspike має дуже вузьку пляму контакту, вужчу ніж більшість 175-ї гуми, то навіть на дисках з нештатним ЕТ у мене кермо зимою легше ніж літом. Навіть занадто легке, іноді хотілося б зворотнього зв"язку додати, особливо на засніженій дорозі.
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 14:03 Заголовок сообщения:
Думаю, застосування шин з нештатним для моделі профілем- замість ххх/70-14 брати ххх/60-14 створить більше проблем, ніж 2...5 мм вильоту. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
