Trackback Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2015 Сообщения: 138 Откуда: Украина, Киев
Авто: Lancia Dedra 1.8
Добавлено: Ср Авг 21, 2019 16:23 Заголовок сообщения: |
Так нет схем внутренностей этих блоков, от этой Мурзилки в данной проблеме помощи мало. Я в своем блоке такой же косяк устранял, вылетел один IRF44Z с диодом. Точно так же зажигание на старт и печка тут как тут
_________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
GennadyZ6 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2019 Сообщения: 78 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. 1990
Добавлено: Вт Авг 27, 2019 18:01 Заголовок сообщения: |
| Trackback писал(а): | | Так нет схем внутренностей этих блоков, от этой Мурзилки в данной проблеме помощи мало. Я в своем блоке такой же косяк устранял, вылетел один IRF44Z с диодом. Точно так же зажигание на старт и печка тут как тут |
Спасибо. Завтра попробую добраться до этого блока.
А можете точнее сориентировать где он?
Если смотрю на печку (большой пластиковый цилиндр) то справа у меня ЭБУ, а этот блок управления печкой где относительно этих деталей?
Trackback Италофан
Добавлено: Вт Авг 27, 2019 18:17 Заголовок сообщения: |
У самой перегородки ближе к тоннелю. К нему разъем подключается от вентилятора, не перепутаешь
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 12:58 Заголовок сообщения: |
| Trackback писал(а): | | У самой перегородки ближе к тоннелю. К нему разъем подключается от вентилятора, не перепутаешь |
Вот эта штука?
Я её снял, но как вытянуть плату?
Пробовал подковырнуть - не идёт.... боюсь сломать)))
259.77 KB |
294 раз(а) |
296.49 KB |
286 раз(а) |
363.85 KB |
276 раз(а) |
Trackback Италофан
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 15:03 Заголовок сообщения: |
Какой-то он странный, он должен быть не такой. Судя по ногам там только 2 мосфета, а ОУ и близко нет. Буду дома - скину фото родного. Он держится на защелках, которые прижимают транзисторы к радиаторам, загляни через щели вглубь корпуса.
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 21:04 Заголовок сообщения: |
| Trackback писал(а): | | Какой-то он странный, он должен быть не такой. Судя по ногам там только 2 мосфета, а ОУ и близко нет. Буду дома - скину фото родного. Он держится на защелках, которые прижимают транзисторы к радиаторам, загляни через щели вглубь корпуса. |
Не могу я заглянуть сквозь щели потому как там ну очень плотно всё.... пробовал вытащить плоскогубцами за ноги но ни в какую не идёт... боюсь оторвать ноги мосфетам)))
А ты не добрался до своего чтобы пофоткать?
Холода наступают, а я всё без печки...
Виталий 1987 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2017 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
Добавлено: Пн Сен 16, 2019 12:37 Заголовок сообщения: |
GennadyZ6
поставь два релье и резисторы керамические , управление с мосфетов на релье и будет 2 скорости )
Добавлено: Пн Сен 16, 2019 13:45 Заголовок сообщения: |
| Виталий 1987 писал(а): | GennadyZ6
поставь два релье и резисторы керамические , управление с мосфетов на релье и будет 2 скорости ) |
Спасибо. Это конечно вариант, но для начала хочется восстановить родное)
Trackback Италофан
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 18:31 Заголовок сообщения: |
Лови то что там было когда то. Простой оу который балансный выходом крутит вентилятор с термостабилизацией. Когда плече выгорает через шунт работает 1 скорость
195.06 KB |
270 раз(а) |
225.87 KB |
315 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 19:12 Заголовок сообщения: |
Поставил заведомо рабочий регулятор скорости вентилятора к себе в машину - результат тот же... крутиться на максималке при провернутом ключе зажигании.
Какие ещё устройтсва кроме ппанели климата и блока управлением скоростью вентилятора задействованы во всей схеме?
Куда ещё смотреть?
Trackback Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 19:23 Заголовок сообщения: |
GennadyZ6
Больше никаких. Питание блока климата берется с регулятора и вся эта катавасия изолирована от всего остального. Климат генерирует сигнал ШИМ на регулятор и тот крутит вентилятор. Единственное что, проводка от Фиата не подходит на лянчу, по этому вопрос откуда блоки у тебя
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 19:32 Заголовок сообщения: |
| Trackback писал(а): | GennadyZ6
Больше никаких. Питание блока климата берется с регулятора и вся эта катавасия изолирована от всего остального. Климат генерирует сигнал ШИМ на регулятор и тот крутит вентилятор. Единственное что, проводка от Фиата не подходит на лянчу, по этому вопрос откуда блоки у тебя |
1. Почему когда я отключил от фишек этот регулятор оборотов, а при включенном зажигании у меня все равно крутиться вентилятор печки?
2. Ставил сегодня с точно такой же дедры регулятор. У человека включаем - климат работает и скорость вентилятора регулируется. У меня ставим его регулятор у меня он живет своей жизню.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 20:04 Заголовок сообщения: |
GennadyZ6
Дяденька, а ну ка начни читать эту тему с самого начала, только внимательно.
Там точно есть написано от чего у тебя такая свистопляска. Сам лично написал.
Добавлено: Ср Сен 25, 2019 18:30 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | GennadyZ6
Там точно есть написано от чего у тебя такая свистопляска. Сам лично написал. |
Спасибо, я видел твоё сообщение.
Дело в том, что предыдущий хозяин не менял панель климата и когда-то у него все работало норм.... так что на счёт версии панельки исключено.
Добавлено: Ср Сен 25, 2019 18:35 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос:
Разбираюсь с проводкой блочка который управляет скоростью вентилятора.
У меня там провода скручены. Видимо когда-то когда дуть перестало их разрезали и что-то пытались делать.
Так вот когда я начал идти по этим проводам к голубому проводу у меня подвязан тоже голубой но он заканчивается под торпедой за магнитолой и ни к чему не подключен.
Возможно и это ещё проблема... подскажите куда он должен быть подключен.
Из клемы выходит 3 провода: черный - на массу, красный - я так понимаю + управления и голубой... что это за провод?
200.9 KB |
302 раз(а) |
