Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Апр 23, 2019 15:16 Заголовок сообщения: |
Цікавить вижим як кажуть по низу (зчеплення)
Марк Твен |
Добавлено: Ср Май 22, 2019 15:24 Заголовок сообщения: |
КПП придбана.
20LE44 (ML5D)
Ну і зіісно методом "научного тика" було встановлено.
Що данна модель більш за все підходить під такі параметри.
4.357(14/61)
1) 16.238
2) 8.470
3) 5.446
4) 3.843
5) 2.937
R) 13.742
Марк Твен |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 22, 2019 16:01 Заголовок сообщения: |
Qstas
По данным купленной, ятак понимаю хотелось для скорости, соотв экономичности, чем переть 110 и разрывать мотор?
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Ср Май 22, 2019 16:07 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | КПП придбана.
20LE44 (ML5D)
Це приблизно 80 км/год при 2000 об/хв на резині 195/70R14 на V швидкості.
Так нарахував.
Добавлено: Ср Май 22, 2019 19:11 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
Хотелось шоб:
Включались передачи и не репели.
КПП шо стоит 20LE09 этим страдает.
Найти КПП очень проблематично не смотря на массу предложений.
В основном торгуют даже не зная чем. просто КПП для/из Скудо.
Так шо выбора практически нет.
(тем более херзна шо искать)
Взял шо попалось достойное внимания а там поглядим.
alex-lv
Благодарю за подсчёт.
Резина 205/65 R15
ща на 09 90км при 2000 мощи за глаза.
Её характеристик не знаю сниму пощитаю.
Марк Твен |
Jroslav Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Пт Май 24, 2019 15:23 Заголовок сообщения: |
20LE44 (ML5D) |
І яка зараз ціна на таку коробку? Також задумуюсь змінити свою на швидкісну.
Последний раз редактировалось: Jroslav (Сб Май 25, 2019 09:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Май 24, 2019 21:13 Заголовок сообщения: |
Хто зна...
Як повезе 200-400$ і в залежності яка потрібна.
Яка зараз встановлена?
Чим не подобаеться?
Марк Твен |
Jroslav Италофан
Добавлено: Сб Май 25, 2019 09:44 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): |
Чим не подобаеться? |
Стоїть якась грузова, яка точно поки незнаю, треба глянути. Ну а не подобається що гарчить при переключенні з першої передачі на другу.
Добавлено: Сб Май 25, 2019 11:31 Заголовок сообщения: |
Підозрюю що навряд чи вдастя. без радикальних конструктивних змін.
Думаю що КПП грузові і пасаж. відрізняються не тільки начинням.
(ятд)
Марк Твен |
kyzmig Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2018 Сообщения: 29 Откуда: черкаси
Авто: фиат
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 18:14 Заголовок сообщения: |
на фіат дукато міняв кпп була тягова. також гарчала потім почала 1 вибивати потім взагалі не включалась.Заптував форумчан чи можливо підібрати швидкісну кпп,мене настрашили полуося шліци можуть не підійти ,
а насправді стару зняв "нову "бу звісно поставив і поїхав .Тягові кпп для вантажних авто а скоросні для пасажирів,а кожух і шліци все ідентичне
Александр-Y Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2020 Сообщения: 2 Откуда: Винница
Авто: Пежо Эксперт 2005г 1,9D
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 23:41 Заголовок сообщения: |
| Доброго вечора. Питання по КПП. У мене Пежо Експерт 2005 року. (двигун DW8B). Стоїть КПП 20DL34, але при включенні 4-ої передачі чути хруст. Пропонують не дорого КПП 20DL33 Зовні коробки абсолютно однакові, ну а тоді в чому може бути різниця? Чи варто міняти?
Добавлено: Вт Мар 03, 2020 10:54 Заголовок сообщения: |
Рить инет.с надеждой узнать.
Или проверять методом "тыка" как советовал.
| alex-lv писал(а): | Хочуть продати, нехай порахують "Final drive ratio".
Поставити мітку на діференціалі і первинному валіку коробки, включити 5 передачу. Крутити первинний валік рахуючи оберти, при коробці №3 потрібно зробити приблизно 30 (2,937) обертів, щоб діференціал 10, а №1 43 (4, 358). Тобто чим меньше обертів валіка при тих самих обертах діференціалу, тим коробка швидкісніша.
Марк Твен |
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Вт Мар 03, 2020 11:43 Заголовок сообщения: |
| Александр-Y писал(а): | | Доброго вечора. Питання по КПП. У мене Пежо Експерт 2005 року. (двигун DW8B). Стоїть КПП 20DL34, але при включенні 4-ої передачі чути хруст. Пропонують не дорого КПП 20DL33 Зовні коробки абсолютно однакові, ну а тоді в чому може бути різниця? Чи варто міняти? |
166.86 KB |
451 раз(а) |
Александр-Y Amico
Добавлено: Вт Мар 03, 2020 22:52 Заголовок сообщения: |
| Горай Горай писал(а): | | Александр-Y писал(а): | | Доброго вечора. Питання по КПП. У мене Пежо Експерт 2005 року. (двигун DW8B). Стоїть КПП 20DL34, але при включенні 4-ої передачі чути хруст. Пропонують не дорого КПП 20DL33 Зовні коробки абсолютно однакові, ну а тоді в чому може бути різниця? Чи варто міняти? |
Цю табличку я і сам бачив, але нічого з того не зрозумів, тому склалось враження що той хто цю табличку склав, сам не розуміє що він зробив. В чому ж різниця між КПП 20DL34 та КПП 20DL33??? Згідно таблиці різниці нема. Передаточні числа однакові. Зовні коробки ідентичні. Чи я щось не так прочитав???
385.18 KB |
314 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 03, 2020 23:20 Заголовок сообщения: |
Александр-Y
Я змарнував не мало часу аби розібратись з КПП і з їх маркуванням. Інформації дуже мало. Розібратись не так то просто.
Найпростіше дізнатись різницю так як вже писав вище.
(звісно це тіки моя думка.)
Ну і побажання.
Як що знайдеться іф. викладайте тут.
Певен вона буде корисна.
Марк Твен |
