Скудо КПП (определить)
На страницу Пред.  1, 2
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2019 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікавить вижим як кажуть по низу Very Happy (зчеплення)
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПП придбана.
20LE44 (ML5D)
Ну і зіісно методом "научного тика" було встановлено.
Що данна модель більш за все підходить під такі параметри.
4.357(14/61)
1) 16.238
2) 8.470
3) 5.446
4) 3.843
5) 2.937
R) 13.742
Марк Твен
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
По данным купленной, ятак понимаю хотелось для скорости, соотв экономичности, чем переть 110 и разрывать мотор?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
КПП придбана.
20LE44 (ML5D)
Це приблизно 80 км/год при 2000 об/хв на резині 195/70R14 на V швидкості.
Так нарахував. Hi
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Хотелось шоб:
Включались передачи и не репели. Very Happy
КПП шо стоит 20LE09 этим страдает.
Найти КПП очень проблематично не смотря на массу предложений.
В основном торгуют даже не зная чем. Very Happy просто КПП для/из Скудо.
Так шо выбора практически нет.
(тем более херзна шо искать) Laughing
Взял шо попалось достойное внимания а там поглядим. Wink
alex-lv
Благодарю за подсчёт.
Резина 205/65 R15
ща на 09 90км при 2000 мощи за глаза.
Её характеристик не знаю сниму пощитаю.
Марк Твен
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2019 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
КПП придбана.
20LE44 (ML5D)
І яка зараз ціна на таку коробку? Також задумуюсь змінити свою на швидкісну.
Последний раз редактировалось: Jroslav (Сб Май 25, 2019 09:38), всего редактировалось 1 раз
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2019 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто зна...
Як повезе 200-400$ і в залежності яка потрібна.
Яка зараз встановлена?
Чим не подобаеться?
Марк Твен
Jroslav
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2019 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чим не подобаеться?
Стоїть якась грузова, яка точно поки незнаю, треба глянути. Ну а не подобається що гарчить при переключенні з першої передачі на другу.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2019 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підозрюю що навряд чи вдастя. Wink без радикальних конструктивних змін.
Думаю що КПП грузові і пасаж. відрізняються не тільки начинням.
(ятд)
Марк Твен
kyzmig
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фіат дукато міняв кпп була тягова. також гарчала потім почала 1 вибивати потім взагалі не включалась.Заптував форумчан чи можливо підібрати швидкісну кпп,мене настрашили полуося шліци можуть не підійти ,
а насправді стару зняв "нову "бу звісно поставив і поїхав .Тягові кпп для вантажних авто а скоросні для пасажирів,а кожух і шліци все ідентичне
Александр-Y
Авто: Пежо Эксперт 2005г 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора. Питання по КПП. У мене Пежо Експерт 2005 року. (двигун DW8B). Стоїть КПП 20DL34, але при включенні 4-ої передачі чути хруст. Пропонують не дорого КПП 20DL33 Зовні коробки абсолютно однакові, ну а тоді в чому може бути різниця? Чи варто міняти?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рить инет.с надеждой узнать. Very Happy
Или проверять методом "тыка" как советовал.
alex-lv писал(а):
Хочуть продати, нехай порахують "Final drive ratio".
Поставити мітку на діференціалі і первинному валіку коробки, включити 5 передачу. Крутити первинний валік рахуючи оберти, при коробці №3 потрібно зробити приблизно 30 (2,937) обертів, щоб діференціал 10, а №1 43 (4, 358). Тобто чим меньше обертів валіка при тих самих обертах діференціалу, тим коробка швидкісніша.
Hi
Марк Твен
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  446 раз(а)
Александр-Y
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цю табличку я і сам бачив, але нічого з того не зрозумів, тому склалось враження що той хто цю табличку склав, сам не розуміє що він зробив. В чому ж різниця між КПП 20DL34 та КПП 20DL33??? Згідно таблиці різниці нема. Передаточні числа однакові. Зовні коробки ідентичні. Чи я щось не так прочитав???
 Просмотрено:  308 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр-Y
Я змарнував не мало часу аби розібратись з КПП і з їх маркуванням. Інформації дуже мало. Розібратись не так то просто.
Найпростіше дізнатись різницю так як вже писав вище.
(звісно це тіки моя думка.)
Ну і побажання.
Як що знайдеться іф. викладайте тут.
Певен вона буде корисна.
Марк Твен
Страница 2 из 2
