F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 17:29 Заголовок сообщения: |
Скажу так :
Ещё поездит
Ремни лучше всего ставить Gates и от нормальных поставщиков, но тоже не гарантируется ничего
saxelya Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2013 Сообщения: 59 Откуда: Беларусь, Витебск
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 18:37 Заголовок сообщения: |
Может просто перетянут
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 18:39 Заголовок сообщения: |
На фото не видно,но зубцов на ремне почти не осталось. Покупался ремень не дешевый.
Вопрос: что могло так износить ремень?
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 19:01 Заголовок сообщения: |
Цена - не панацея же
Старый ремень
Рассохся
Рассыпался
Неправильно хранился
Много пережил, в процессе транспортировки
Попала химия какая-то
Вероятность слишком "зубатой шестерни" исключается
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 19:26 Заголовок сообщения: |
Купил и поставил ремень месяц назад
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 22:17 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Снимй кожух, смотри, что его сгрызло. У меня было такое (не на уно) из-за рассыпающегося демпф шкива колена. Сточило соотв снаружи, а не изнутри, как в данном случае. Хотя хз, может ремень просто смещается наружу по мере стачивания..
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8235 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 22:22 Заголовок сообщения: |
Похоже на шестерню коленвала...
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 22:37 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
а шо тут сказать? шкивам (шестерням) грм торба. это даже по этой фотке видно. там уже такая выработка на зубах шо оно ремень за 5-10т/км сожрать должно.
смещается ремень при умершем шкиве распредвала и паразитке, рвет зубы ремня в основном при умершем шкиве колена, но и остальные шкивы на это сильно влияют.
сними шестерню и замерь глубину зуба, сравни с высотой зуба на ноаом ремне - разница в полмиллиметра это уже дохрена. разница в больше чем в полмиллиметра то уже сразу для грм расстрельный приговор.
п. с. даже выработка в 3 десятки уже повод для задуматься.
добло |
Добавлено: Пт Мар 29, 2019 15:14 Заголовок сообщения: |
где взять шестерни?
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пт Мар 29, 2019 21:26 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | где взять шестерни? |
Есть шестерня КВ на 1,5 моноинжектор. Надо?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Мар 29, 2019 21:30 Заголовок сообщения: |
На распредвал нужно тоже посмотреть. Где-то было, но не факт, что осталась
alexkk Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
Авто: Fiat UNO 1.0 FIRE 1987 3дв. принцип встань я сяду
Добавлено: Чт Июл 11, 2019 15:56 Заголовок сообщения: |
Питаннячко:, в мене щас така кришка трампльора де шкирьки, хочу поставить іншу, а чи не треба буде бігунок інший , бо сказали менехери в магазині що та вища на 1 см, може стикався ?
Описание: |
23.94 KB |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
Описание: |
13.89 KB |
Просмотрено: |
148 раз(а) |
_________________ Головне в машині - "Щоб мотор вогнем срав" |
Добавлено: Пт Июл 12, 2019 01:51 Заголовок сообщения: |
А зачем ставить другую?
alexkk Италофан
Добавлено: Пт Июл 12, 2019 08:55 Заголовок сообщения: |
Бронєпровода хороші дорогувато, а чайнатаун довго не живуть, а з цією вибору побольше, ну звісно якщо багато мороки куплю рідне, моє поки працює нормально, я так на перед задумуюсь чи є смисл мінять
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июл 12, 2019 19:30 Заголовок сообщения: |
alexkk
провода дорого?
дорого это сколько?
я на турбик на днях купил за 330грн. комплект. а крышка + бегунок будут существенно дороже.
п. с. этот комплект проводов вполне и на литровый фаир идет.
добло |
