UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу так :
Ещё поездит Laughing Laughing Laughing
Ремни лучше всего ставить Gates и от нормальных поставщиков, но тоже не гарантируется ничего Rolling Eyes
saxelya
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто перетянут Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото не видно,но зубцов на ремне почти не осталось. Покупался ремень не дешевый.
Вопрос: что могло так износить ремень?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена - не панацея же
Старый ремень
Рассохся
Рассыпался
Неправильно хранился
Много пережил, в процессе транспортировки
Попала химия какая-то
Вероятность слишком "зубатой шестерни" исключается Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил и поставил ремень месяц назад
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Снимй кожух, смотри, что его сгрызло. У меня было такое (не на уно) из-за рассыпающегося демпф шкива колена. Сточило соотв снаружи, а не изнутри, как в данном случае. Хотя хз, может ремень просто смещается наружу по мере стачивания..
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на шестерню коленвала... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
а шо тут сказать? шкивам (шестерням) грм торба. это даже по этой фотке видно. там уже такая выработка на зубах шо оно ремень за 5-10т/км сожрать должно.
смещается ремень при умершем шкиве распредвала и паразитке, рвет зубы ремня в основном при умершем шкиве колена, но и остальные шкивы на это сильно влияют.
сними шестерню и замерь глубину зуба, сравни с высотой зуба на ноаом ремне - разница в полмиллиметра это уже дохрена. разница в больше чем в полмиллиметра то уже сразу для грм расстрельный приговор.
п. с. даже выработка в 3 десятки уже повод для задуматься.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2019 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где взять шестерни?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2019 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA писал(а):
где взять шестерни?
Есть шестерня КВ на 1,5 моноинжектор. Надо?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2019 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA писал(а):
где взять шестерни?
На распредвал нужно тоже посмотреть. Где-то было, но не факт, что осталась
alexkk
Авто: Fiat UNO 1.0 FIRE 1987 3дв. принцип встань я сяду
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2019 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питаннячко:, в мене щас така кришка трампльора де шкирьки, хочу поставить іншу, а чи не треба буде бігунок інший , бо сказали менехери в магазині що та вища на 1 см, може стикався ?
 Просмотрено:  209 раз(а)
 Просмотрено:  190 раз(а)
Головне в машині - "Щоб мотор вогнем срав"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2019 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ставить другую?
alexkk
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2019 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бронєпровода хороші дорогувато, а чайнатаун довго не живуть, а з цією вибору побольше, ну звісно якщо багато мороки куплю рідне, моє поки працює нормально, я так на перед задумуюсь чи є смисл мінять
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2019 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexkk
провода дорого? Shocked
дорого это сколько?
я на турбик на днях купил за 330грн. комплект. а крышка + бегунок будут существенно дороже.
п. с. этот комплект проводов вполне и на литровый фаир идет.
Страница 40 из 46
