переделка электронной панели
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 13:32    Заголовок сообщения: переделка электронной панели Ответить с цитатой
Здравствуйте всем... Вот еще не успел даже забрать с кузовных ремонтов уже задумываюсь насчет переделки электронной панели (но это все на будущее. Вначале самое необходимое, а панель это уже когда будут дополнительно возможность вложить финансы)
У меня Tempra 1991 г. электронная панель. Задумываюсь поставить на нее тахометр, спидометр, уровень топлива, температуру ОЖ на стрелочные приборы. Тахометр, уровень топлива, температура ОЖ - в теории не вызывают проблем, а вот спидометр задумываюсь - возникают вопросы (может кто то сталкивался) по работе датчика скорости в коробке (т.е. сколько импульсов он дает на 1 км. какие эти имульсы - верхний, нижний уровень, В,)
Жду ответов.
Заранее благодарен
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем, простите, портить нормальную панель......отлчающуюся от большинства? Shocked
причем, имхо, в лучшую сторону....
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, с большим удовольствием не задумывался даже об этом - панель очень нравится... Но если не получится сделать ее достаточно яркой чтоб на солнце ее было нормально видно - тогда прийдется задумаваться чтоб еще сделать.
На данный момент у меня все в теории - т.к. машина находится в кузовном ремонте. если получится исправить этот недостаток - заменой ламп, чисткой и будет нормально все видно - дальше заморачиваться не буду...
Честный шулер
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю, там же есть кнопочка регулировки подсветки..... вроде пять уровней яркости.
У меня никогда не возникало проблем с тем, что я что то летом в солнечную погоду не видел Cool
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про эту кнопочку я в курсе Smile - может у Вас машина затонированна? - у меня "аквариум" - и при самом ярком освещении и ясный день на панели ничего не видно...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты не пробовал просто привести панель в порядок - почистить, отмыть и лампочки поменять.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно попробую. Я даже задумываюсь все лампы поменять на светодиоды...
Но все равно - мысль начала работать.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиоды отстой - свечение направленное, панель будет светиться пятнами.
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик скорости даёт 1600 импульсов на 100 метров. На обратной стороне панели должна быть приклеена наклейка с такой надписью. Импульсы [0 - напряжение борт сети] в. Это можно посмотреть на схеме. Успехов.
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы я заморочился когда то тока менял на оборон . Мой те совет -геморойно No . Разные штекера -будеш паять , много паять. Купиш трос на спидометр вместо выкрученово датчика... Дета были фотки
зад и , обрати внимание , на штекера електронной панельки
 Просмотрено:  565 раз(а)
зад и ШТЕКЕРА аналоговой панельки
 Просмотрено:  528 раз(а)
две панели
 Просмотрено:  654 раз(а)
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ищё...
отсюда трубачку в салон на економайзер
 Просмотрено:  591 раз(а)
отак было у меня , ну и будет если чё у тебя (главное паять и изолировать надёжно)
 Просмотрено:  557 раз(а)
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо большое...
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И Вам тоже огромное спасибо... Smile
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была подобная делема с панелью. Перечистил контакты, все которые были доступны,и проблемка отпала сама собой.
Nessun uomo e senza difetti.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще я думал про замену не ламп которые освещение панели делают, а самих указателей...
Или так же получится?
Страница 1 из 8
