Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8215 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 01:38 Заголовок сообщения: |
cyxap писал(а): | А от чего резиновая втулка? |
Пробовал 3-и варианта.(шо было под руками)
ВАЗ-втулки реактивных тяг.
1)Большая.
2)Маленькая.
3)Втулка рессорная Волга.
Шо лучше пока затрудняюсь сказать.
Ходят без проблем разницы не заметил.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25194 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 02:14 Заголовок сообщения: |
може для кого и стоит овчинка вычинки, но лично я не понимаю в чём выгода:
1. материалы для колхозинга купи.
2. инструмент для колхозинга имей свой.
3. время на этот колхозинг потрать.
а сайлент в среднем стоит 150 грн...
моё время стоит дороже, чем предполагается в итоге сэкономить
да и резьба на старом не вечная
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 08:52 Заголовок сообщения: |
Женя лично для меня выгода переделки рычага/сален. в том шо "ходят"дольше.
Да и попробуй покупные заменить без 2-го и 3-го пункта условий которые ты описал.
Тогда покупать рычаг в сборе.
Цитата: | може для кого и стоит овчинка вычинки, но лично я не понимаю в чём выгода:
Марк Твен |
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 09:57 Заголовок сообщения: |
Qstas
Болгарка и молоток?
Хреновая у тебя бухгалтерия, за уши тянешь: при замене сайлентов я таки не трачу время на колхозинг, не надо манипулировать фактами
Сколько времени уходит на "изготовление" одного сайлента? Только честно.
cyxap Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 10:40 Заголовок сообщения: |
У каждого свои приоритеты. Чтоб не говорили, ты красава! Если есть время и возможность почему бы и нет. Такое ещё нужно придумать)
_________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 19:10 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Qstas
Болгарка и молоток?
Сколько времени уходит на "изготовление" одного сайлента? Только честно. |
Если брать готовые корпуса и втулки(имеется ввиду удалена старая резина)
И мой рычаг .
То могу спорить шо поменяю сален. быстрее тебя.
Не снимая рычага с авто.
(пока разговор только о передних зад.магазинные)
Да и стараюсь озвучивать только правдивую инф. и то шо пощупал своими руками.
Зачем притягивать.
Если мне для замены достаточно из инструмента молоток, нож лучьше если еще будут тиски Все.
Домкрат,ключи не считаем.
Марк Твен |
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 20:37 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): |
И мой рычаг .
больше мне ничего знать и не надо
даже и не хочу знать почему у тебя сайлент с рычага снимается ВОТ ТАК ЗАПРОСТО
во вторых: ИЗГОТОВИШЬ и поменяешь.
странно ты как то время считаешь: то не учитываешь время на с/у, то не считаешь время на секас с резинами и втулками...
в-третьих: ты уклоняешься от вопроса.
повторяю, если вдруг забыл или не прочитал: сколько времени надо для переделки одного сайлента? в единицах времени системы СИ, пожалуйста.
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 21:45 Заголовок сообщения: |
Давай по порядку.
Раз на то пошло.
И так старый сай. с твоей авто врядли получится переделать.
Думаю ростолкововать не нужно почему.
Но на всякий случай.
Патаму шо ты болгаркой уничтожил посадочную втулку.
Так.
Значится для чистоты эксперемента берем новый сал. и тупо розделяем.
Вот и считай сколько понадобиться время дабы очистить салан.от резины.
И добавь 2-5 мин. на пресовку-забивку втулки.
Далие шото доказывать нет ни малейшего желания.
Все шо выложено в этой теме прекрасно работает не один год.И сэкономило не одну тыщу гривен.
Повторяюсь никому ничего не советую, просто делюсь опытом.
Удачи всем.
Кому интересно и руки чешутся с удовольствием помогу чем смогу.
Марк Твен |
Добавлено: Пт Янв 17, 2020 15:45 Заголовок сообщения: |
Не смотря ни на шо ричаги на Типо бегают.(лучше новых в сборе)
Ну то таке.
Дали.
(звеняюсь шо в теме по другим авто. но подвеска идентична.А колхоз продолжается.)
Пришло время заняться передком на Скудо.
Потекли стойки.
Разбираю.
На рычагах НЕ болтаются но проворачиваются с усилием задние салентблоки думав порваны.
Заказываю новые.
Но потом случайно нахожу ВТУЛКА САЙЛЕНТБЛОКА РЫЧАГА ЗАДНЯЯ SCUDO220 MG0920/BC0916
ВОПРОС
В рычагах Скудо сайлентблоки идут"вареные" или так же с двух частей.
Марк Твен |
Добавлено: Чт Янв 23, 2020 20:26 Заголовок сообщения: |
Ричаги відновлені.
Корпуси сайлентблоків зостались старі.
Описание: |
329.9 KB |
Просмотрено: |
250 раз(а) |
Марк Твен |
