Замена сайленблоков рычага передней подвески.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap писал(а):
А от чего резиновая втулка?
Пробовал 3-и варианта.(шо было под руками)
ВАЗ-втулки реактивных тяг.
1)Большая.
2)Маленькая.
3)Втулка рессорная Волга.
Шо лучше пока затрудняюсь сказать.
Ходят без проблем разницы не заметил.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може для кого и стоит овчинка вычинки, но лично я не понимаю в чём выгода:
1. материалы для колхозинга купи.
2. инструмент для колхозинга имей свой.
3. время на этот колхозинг потрать.
а сайлент в среднем стоит 150 грн...
моё время стоит дороже, чем предполагается в итоге сэкономить Laughing
да и резьба на старом не вечная Wink
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя лично для меня выгода переделки рычага/сален. в том шо "ходят"дольше.
Да и попробуй покупные заменить без 2-го и 3-го пункта условий которые ты описал.
Тогда покупать рычаг в сборе.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Болгарка и молоток?
Хреновая у тебя бухгалтерия, за уши тянешь: при замене сайлентов я таки не трачу время на колхозинг, не надо манипулировать фактами Wink
Сколько времени уходит на "изготовление" одного сайлента? Только честно.
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У каждого свои приоритеты. Чтоб не говорили, ты красава! Если есть время и возможность почему бы и нет. Такое ещё нужно придумать)
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Qstas
Болгарка и молоток?
Если брать готовые корпуса и втулки(имеется ввиду удалена старая резина)
И мой рычаг .
То могу спорить шо поменяю сален. быстрее тебя.
Не снимая рычага с авто.
(пока разговор только о передних зад.магазинные)
Да и стараюсь озвучивать только правдивую инф. и то шо пощупал своими руками.
Зачем притягивать.
Если мне для замены достаточно из инструмента молоток, нож лучьше если еще будут тиски Все.
Домкрат,ключи не считаем.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мой рычаг .
больше мне ничего знать и не надо Smile
даже и не хочу знать почему у тебя сайлент с рычага снимается ВОТ ТАК ЗАПРОСТО Laughing
во вторых: ИЗГОТОВИШЬ и поменяешь.
странно ты как то время считаешь: то не учитываешь время на с/у, то не считаешь время на секас с резинами и втулками...
в-третьих: ты уклоняешься от вопроса.
повторяю, если вдруг забыл или не прочитал: сколько времени надо для переделки одного сайлента? в единицах времени системы СИ, пожалуйста.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай по порядку.
Раз на то пошло.
И так старый сай. с твоей авто врядли получится переделать.
Думаю ростолкововать не нужно почему.
Но на всякий случай.
Патаму шо ты болгаркой уничтожил посадочную втулку.
Так.
Значится для чистоты эксперемента берем новый сал. и тупо розделяем.
Вот и считай сколько понадобиться время дабы очистить салан.от резины.
И добавь 2-5 мин. на пресовку-забивку втулки.
Далие шото доказывать нет ни малейшего желания.
Все шо выложено в этой теме прекрасно работает не один год.И сэкономило не одну тыщу гривен.
Повторяюсь никому ничего не советую, просто делюсь опытом.
Удачи всем.
Кому интересно и руки чешутся с удовольствием помогу чем смогу.
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2020 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смотря ни на шо ричаги на Типо бегают.(лучше новых в сборе)
Ну то таке. Wink
Дали.
(звеняюсь шо в теме по другим авто. но подвеска идентична.А колхоз продолжается.)
Пришло время заняться передком на Скудо.
Потекли стойки.
Разбираю.
На рычагах НЕ болтаются но проворачиваются с усилием задние салентблоки думав порваны.
Заказываю новые.
Но потом случайно нахожу ВТУЛКА САЙЛЕНТБЛОКА РЫЧАГА ЗАДНЯЯ SCUDO220 MG0920/BC0916
ВОПРОС
В рычагах Скудо сайлентблоки идут"вареные" или так же с двух частей.
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2020 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ричаги відновлені.
Корпуси сайлентблоків зостались старі.
 Просмотрено:  336 раз(а)
Марк Твен
Страница 7 из 7
