Шток бензонасоса на УНО
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento)
Paul Kraver
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 20:23    Заголовок сообщения: Шток бензонасоса на УНО Ответить с цитатой
При покупке машины хозяева сослались на нерабочий бензонасос, на газу машина едет. Прибыв домой был найден бензонасос, сейчас стоит вопрос его поставить. При этом шток этого бензонасоса отдали в руки.
Диаметр 5 мм длина 58 мм. Но похоже его подваривали. см фото.
Вопрос таков: какой должен быть шток в оригинале.
Машина: FIAT UNO 60 1.1 (146A.EG)
1 116 см.куб.
146 A4.048
 Просмотрено:  452 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут нюанс с бензонасосом есть. И длина штока напрямую зависит от его типа. ИМХО, проще купить ЭБН низкого давления и не мучать причинное место.
Paul Kraver
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что имеется новый бензонасос такой вот как на фото.
Новый. вроде по маркировке подходит под мой двигатель.
 Просмотрено:  427 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или играться подбирать длину штока, или таки поставить ЭБН и закрыть этот вопрос навсегда.
Paul Kraver
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть жестокая....
Paul Kraver
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2019 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня таки опытным путем была установлена длина штока бензонасоса - 56 мм. Где то на форуме я встречал подобную цифру. Насос работает.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2019 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно, 56, а для установки жигуляторского насоса пришлось упилить на 13.
и всё-равно после я поставил ЭБН, задолбала механика в корягу, особенно зимой. Smile
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2019 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саффсем причем. Рекомендую годик поездить и поменять.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2019 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у меня был уно.Мною был установлн дополнительно к механическому электробензонасос.Включался через тумблер.Очень удобно для закачки.Посколко в родном механическом нет рычага ручной подкачки.В случае выхода механики из строя также выручал электрический.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотите механический:https://www.olx.ua/obyavlenie/benzonasos-fiat-tipo-1-4-IDDNXbo.html#3c9f19fce3
Paul Kraver
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2019 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот насос на Уно без капитальной переделки не станет...
Тему можно закрывать, вопрос решен.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2019 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И каким образом решился, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2019 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй внимательно почитать от верха.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) Часовой пояс: GMT + 3
