Paul Kraver Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2019 Сообщения: 28 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Мар 02, 2019 20:23 Заголовок сообщения: Шток бензонасоса на УНО |
При покупке машины хозяева сослались на нерабочий бензонасос, на газу машина едет. Прибыв домой был найден бензонасос, сейчас стоит вопрос его поставить. При этом шток этого бензонасоса отдали в руки.
Диаметр 5 мм длина 58 мм. Но похоже его подваривали. см фото.
Вопрос таков: какой должен быть шток в оригинале.
Машина: FIAT UNO 60 1.1 (146A.EG)
1 116 см.куб.
146 A4.048
Описание: |
292.95 KB |
Просмотрено: |
510 раз(а) |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8233 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 19:14 Заголовок сообщения: |
Тут нюанс с бензонасосом есть. И длина штока напрямую зависит от его типа. ИМХО, проще купить ЭБН низкого давления и не мучать причинное место.
Paul Kraver Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 21:23 Заголовок сообщения: |
Дело в том что имеется новый бензонасос такой вот как на фото.
Новый. вроде по маркировке подходит под мой двигатель.
Описание: |
97.62 KB |
Просмотрено: |
486 раз(а) |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 21:30 Заголовок сообщения: |
или играться подбирать длину штока, или таки поставить ЭБН и закрыть этот вопрос навсегда.
Paul Kraver Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 23:40 Заголовок сообщения: |
жесть жестокая....
Paul Kraver Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Мар 09, 2019 16:18 Заголовок сообщения: |
Сегодня таки опытным путем была установлена длина штока бензонасоса - 56 мм. Где то на форуме я встречал подобную цифру. Насос работает.
Добавлено: Сб Мар 09, 2019 18:59 Заголовок сообщения: |
точно, 56, а для установки жигуляторского насоса пришлось упилить на 13.
и всё-равно после я поставил ЭБН, задолбала механика в корягу, особенно зимой.
Добавлено: Сб Мар 09, 2019 19:44 Заголовок сообщения: |
саффсем причем. Рекомендую годик поездить и поменять.
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Сб Мар 09, 2019 20:33 Заголовок сообщения: |
Когда у меня был уно.Мною был установлн дополнительно к механическому электробензонасос.Включался через тумблер.Очень удобно для закачки.Посколко в родном механическом нет рычага ручной подкачки.В случае выхода механики из строя также выручал электрический.
Добавлено: Чт Май 30, 2019 13:12 Заголовок сообщения: |
Хотите механический:https://www.olx.ua/obyavlenie/benzonasos-fiat-tipo-1-4-IDDNXbo.html#3c9f19fce3
Paul Kraver Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Июн 04, 2019 05:48 Заголовок сообщения: |
Этот насос на Уно без капитальной переделки не станет...
Тему можно закрывать, вопрос решен.
Добавлено: Вт Июн 04, 2019 08:48 Заголовок сообщения: |
И каким образом решился, если не секрет?
Добавлено: Вт Июн 04, 2019 08:53 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | И каким образом решился, если не секрет? |
Попробуй внимательно почитать от верха.
