На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 645, 646, 647 ... 691, 692, 693  След.
vovan0003
Авто: Ланос
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Спасибо за ответ
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поломалась седне ручка. Еду такой- бац переключалка отвисла как сосиська. Думаю приехали. Снял чехол смотрю поломано. Думаю как домой доехать? Ну и начал за тросы дергать. Первые пару км ехал очень опасно а потом привык.
 Просмотрено:  263 раз(а)
 Просмотрено:  277 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свою года 4 назад разбирал смазать - уже вареная. Детская болячка.. Crying or Very sad
byoko
Авто: Добло Карго 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады. сломал на коцевике сдвижной двери один контакт. Концевик теперь не дает сигнал на цз. Точнее когда закрывается цз сдвижная дверь не закрывается. Концевик разборной или весь в сборе искать?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2019 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
byoko
Если речь о контактной группе, то да. Там всё разбирается. Концевик как раз в кузове (там пимпочка пластмассовая между контактами). Хотя у меня цз все равно закрывало, фишка вообще отключена была. Хз зачем так сделал папередник. Свет не загорался при открытии Sad если дверь не закрыта, то не закроет всю машину. Будет два щелчка - попытка закрыть и потом открывание. Я к тому, что если остальные двери закрываются, то скорее всего проблема в отсутствии контакта на замок. Проверить прилегание прижимных контактов, почистить, поправить/заменить/разжать пружинки...
P.s. но насколько мне известно, концевики именно на открытые двери в самих замках. И в сдвижной тоже. Тот еще гемор снять...
byoko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2019 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один вопросец, у меня 1.9d.
Насчитывал себе целый ворох ошибок, очень большой был расход (15), вот и полез читать.
P1400 — EGR
P0320
P1340 — Тарир положение опереж. насоса
P0322 — датчик оборотов двигателя
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2019 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З новим роком усіх.
Підкажіть чи варто в добло 1.9 жтд 2003 року пробіг 280 тис. заливати масло DAF Xtreme LD SAE 10W-40 по класифікації Е6, Е7.
Просто є халявка....
До цього лилось 5w40 . Останні роки Аддінол.
Дякую.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2019 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лью уже 6 лет 10W40, а какие там класификации стоят то даже не заморачивался!
Dima Drive
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мысль установить противотуманки.
Что скажите за фирму DEPO ? Новые — дешевле бу оригинала
Maynard
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2019 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло 1,9 Multijet 2006
Вентилятор отопителя салона работает только в 4 положении.
Это что, резистор этот гребаный сгорел. Или еще есть варианты?
Дорогой он, кто знает?
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2019 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сгорел резистор.
не дорогой.
меняется быстро - не успеешь сигарету выкурить.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2019 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно заменить терморезистором. Где-то была целая тема по этому.И щётки вентилятора тоже проверить на износ.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2019 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термистор вместо обычных резисторов? С каким ТКС- позитивным или негативным, и смысл в чем?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2019 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фига лепить горбатого если резистор 300 грн стоит? поставил и забыл.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2019 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стоит термопредохранитель. Он перегорает. Впаять вместо него термопредохранитель с автоматической кнопкой быстрого сброса.
Страница 646 из 693
