vovan0003 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2012 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Ланос
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 10:52 Заголовок сообщения: |
Котопотам
Спасибо за ответ
inga Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2017 Сообщения: 54 Откуда: Чернигов
Авто: Фольцваген гольф 4
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 22:07 Заголовок сообщения: |
Поломалась седне ручка. Еду такой- бац переключалка отвисла как сосиська. Думаю приехали. Снял чехол смотрю поломано. Думаю как домой доехать? Ну и начал за тросы дергать. Первые пару км ехал очень опасно а потом привык.
417.45 KB |
253 раз(а) |
417.45 KB |
267 раз(а) |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 22:23 Заголовок сообщения: |
Свою года 4 назад разбирал смазать - уже вареная. Детская болячка..
byoko Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2018 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: Добло Карго 1,9D
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 17:35 Заголовок сообщения: |
| Камрады. сломал на коцевике сдвижной двери один контакт. Концевик теперь не дает сигнал на цз. Точнее когда закрывается цз сдвижная дверь не закрывается. Концевик разборной или весь в сборе искать?
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Янв 03, 2019 10:23 Заголовок сообщения: |
byoko
Если речь о контактной группе, то да. Там всё разбирается. Концевик как раз в кузове (там пимпочка пластмассовая между контактами). Хотя у меня цз все равно закрывало, фишка вообще отключена была. Хз зачем так сделал папередник. Свет не загорался при открытии если дверь не закрыта, то не закроет всю машину. Будет два щелчка - попытка закрыть и потом открывание. Я к тому, что если остальные двери закрываются, то скорее всего проблема в отсутствии контакта на замок. Проверить прилегание прижимных контактов, почистить, поправить/заменить/разжать пружинки...
P.s. но насколько мне известно, концевики именно на открытые двери в самих замках. И в сдвижной тоже. Тот еще гемор снять...
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
byoko Amico
Добавлено: Чт Янв 03, 2019 12:33 Заголовок сообщения: |
Еще один вопросец, у меня 1.9d.
Насчитывал себе целый ворох ошибок, очень большой был расход (15), вот и полез читать.
P1400 — EGR
P0320
P1340 — Тарир положение опереж. насоса
P0322 — датчик оборотов двигателя
Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Чт Янв 03, 2019 15:16 Заголовок сообщения: |
З новим роком усіх.
Підкажіть чи варто в добло 1.9 жтд 2003 року пробіг 280 тис. заливати масло DAF Xtreme LD SAE 10W-40 по класифікації Е6, Е7.
Просто є халявка....
До цього лилось 5w40 . Останні роки Аддінол.
Дякую.
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Янв 03, 2019 15:48 Заголовок сообщения: |
Я лью уже 6 лет 10W40, а какие там класификации стоят то даже не заморачивался!
_________________ +380637340730 |
Dima Drive Amico
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2018 Сообщения: 28 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
Добавлено: Пт Янв 04, 2019 00:26 Заголовок сообщения: |
Есть мысль установить противотуманки.
Что скажите за фирму DEPO ? Новые — дешевле бу оригинала
Maynard Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 100 Откуда: г.Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Добавлено: Пт Янв 11, 2019 14:43 Заголовок сообщения: |
Добло 1,9 Multijet 2006
Вентилятор отопителя салона работает только в 4 положении.
Это что, резистор этот гребаный сгорел. Или еще есть варианты?
Дорогой он, кто знает?
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пт Янв 11, 2019 17:48 Заголовок сообщения: |
сгорел резистор.
не дорогой.
меняется быстро - не успеешь сигарету выкурить.
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Пт Янв 11, 2019 18:20 Заголовок сообщения: |
| Maynard писал(а): | Добло 1,9 Multijet 2006
Дорогой он, кто знает? |
Можно заменить терморезистором. Где-то была целая тема по этому.И щётки вентилятора тоже проверить на износ.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 11, 2019 18:23 Заголовок сообщения: |
Термистор вместо обычных резисторов? С каким ТКС- позитивным или негативным, и смысл в чем?
Добавлено: Пт Янв 11, 2019 20:59 Заголовок сообщения: |
на фига лепить горбатого если резистор 300 грн стоит? поставил и забыл.
Добавлено: Пт Янв 11, 2019 23:38 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Термистор вместо обычных резисторов? С каким ТКС- позитивным или негативным, и смысл в чем? |
Там стоит термопредохранитель. Он перегорает. Впаять вместо него термопредохранитель с автоматической кнопкой быстрого сброса.
