Кидает масло через вентиляцию картерных газов (сапун) 1.3 D
В чем проблема друзья?
Садиться на Мивину и копить на клапанную крышку с ее заменой
16%
 16%  [ 1 ]
Продавать почку и подыскивать новый живой двигатель
16%
 16%  [ 1 ]
Другое (постараюсь описать в коментах)
0%
 0%  [ 0 ]
Продавать с примечанием "Срочно, тачка в идеале" и попасть в ад после смерти
66%
 66%  [ 4 ]
Всего голосов : 6
lazerito
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 10:40    Заголовок сообщения: Кидает масло через вентиляцию картерных газов (сапун) 1.3 D Ответить с цитатой
Всем привет! Друзья, подскажите в чем может быть проблема, ситуация следующая. 2 дня назад заметил небольшие лужи масла под авто. Отсоеденив патрубок вентиляции картерных газов (тот который сразу с мотора) заметил что оттуда дико кидает масло, чистый лист бумаги через 10 секунд стает весь черный. Один мастер сказал что ппц поршневой, а второй дизелист проверив заливную горловину, щуп, расходомер и воздушный сказал что проблема точно не в поршневой. Что скорей всего проблема в клапанной крышке двигателя, так как он только после замены комплекта цепи ГРМ и работает как часы, выхлоп, расход, тяга аналогично в норме. Мне менять крышку и садиться на мивину или продавать почку и покупать живой двигатель? Или же продать и не париться? П.с. Авто: Фиат Добло 1.3 Multijet 2005
Все оказалось гораздо проще. Масло капало с теплообменника, залили герметиком - проблема ушла. А в моей двигателе масло и должно быть вместо с парами так как маслоотделитель предусмотрен там не просто так)
Последний раз редактировалось: lazerito (Пн Ноя 19, 2018 23:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор не вскрывался, но "ппц поршневой" однозначно...
клапанной крышки у этого мотора нет, но "проблема однозначно в ней"...
и очень прошу показать на фото какой именно "патрубок вентиляции картерных газов, который сразу с мотора" отсоединялся.
бо даже не надеясь на память, порылся в картинках со схемами и так и не понял за шо разговор...
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед покупки любую тачку нужно загнять на СТО
или к мотористу дядя вася чтобы проверить
компресс, обратку форсунки, состояние внешний мотор , КПП , сальники и компьютерные...а ходовые диагностики у нас 50грн . Ну потратите 500грн а душа спакойна и так ?
Интересно сколько дали за тачку ? Сколько был пробег ? Пипец 1.3 так быстро умеряет ? говно залили ? мало ресурсов ?
Да найтите 1.9jtd поставите и конечно заменить и ремонтировать все решают но сколько убитых зелёных не знаю....
lazerito
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель уже был в ремонте, точнее он бывшый франкенштейн, сделали с двух одного, примерно 85 тис. км назад. Но просто он вроде как норм работает, я даже цепь менял в надежде отездить еще 50-100 тис. км))
Вот оттуда, сняв патрубок (из которого капало масло)
 Просмотрено:  3001 раз(а)
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забей, замени шлангер резиновый и хомут откуда течет и катайся дальше. На то он и отсос картерных газов чтобы в нем всегда был масляный туман.
Ах туманы маи растуманы.... Пойду слушать Людку Зыкину Smile
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сапунить оттуда оно и должно, а что масло вылетает - так поставь на входе в шланг ёршика-маслоотделителя и станет ясно откуда ноги растут.
эта крышка называется "маслонасос в сборе", стоит не так чтобы заоблачно, вполне себе подъёмно, если она таки точно нужна...
брызги масла внутри будут по-любому, но мало ли...может вверх ногами умудрились воткнуть писялку маслом на цепь?
справа внизу которая.
lazerito
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течь я устранил с того патрубка какбе, но масло уже нашло другой выход после него)) Буду искать утечку и латать. И ето не масляный туман а масляной душ скорей)))) П.с. Мне как вариант говорили сменить масло на 10в40 которое гуще до етого использовав химичную промывку, молв проблема может уйти но я чет хз)
lazerito
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сапунить какбы должно на то она и вентиляция, но легкого душа из масла вроде как быть не должно. В теории если б механик накосячил при сборке комплекта ГРМ оно бы сразу дало о себе знать в теории, а так уже тис 2-3 прохеал и проблемы небыло... А если и накосячил то терь х.. докажешь)) Про маслонасос загуглю а то чутка не вкурсе) Буду закаляться в бане что в аду было легче после продажи шайтан-двигателя )) Я на ней уже 7 лет узжу, чесно говоря уже поднадоела и так))
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь насчёт масла.
Вязкость имеет значение.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вопрос в том что если в картере избыточное давление и отсос не справляется и масло прет из щелей то тогда как правило это пробой газов в картер по уплотняющим кольцам. Насколько все плохо не буду судить. Тут от износа кольца и до прогорания головки поршня. Это из общей теории дизелестроения. А по конкретике твоего двигателя должны подсказать форумчане которые занимаются ремонтом именно таких движков. Ну и Александр Васильевич должен подсказать. У него обширнейшая база знаний по всей модельной линейке Фиатов, и не только!
lazerito
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто есть сомнения в том что поршневая, повторюсь что со щупа и заливной горловини масла вовсе нет дыма, крышка не прыгает, тяга и расход в норме, заводиться нормально, работат тихо и плавно. Что то не вяжеться как бы... наверное буду снимать клапанную крышку и смотреть...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема на этом мотре клапанной крышки...увы.
lazerito
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас почти никто не в курсе о етой системи рецикуляции. Один мастер сказал что "есть какой то клапан" который забиваеться и почистив его проблема уходит. Я сегодня клиента потерял изза подтека масла)
lazerito
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как с Leha-Zelenij в телефонном режиме нашли возможную проблему. Скорей всего проблема с забитым пластиковым маслоотделителем и судя по тому что он есть масло и должно брызгать из вентиляции так как рядом цепь грм. Сообственно воздух с маслом под давлением вырывается на ружу. Буду копать в етом направлении. Что вы думаете по етому поводу?
 Просмотрено:  1688 раз(а)
lazerito
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно его контакты? )
