Там не так нужно мерять вроде.
Нужно мерять когда автомобиль переходит в спячий режим (через 15 минут после закрытия). И я мерял на обрыв (тоисть снимал клему и один провод к ней, а другой на плюсовую бочку аккамулятора).
Показывало вот что:
_________________ +380637340730
Ты замерял ток своими токовыми клещами в силовых проводах идущих на стартер и массу автомобиля. И не замерял в тонких проводах отходящих от тех же клемм АКБ. Посему твой замер неправильный. Александр тебе сказал КАК и ЧЕМ правильно замерить. А твои токовые клещи для данной операции не подходят. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
но если автор захочет проверит и покажет результаты измеренные классическим способом описанным @Саня@ может таки и удивит Вас)))) _________________ италовод любитель
Не такой уж большой? Ну-ну... Посчитайте, во что это выльется в итоге! От силы 100 мА может быть в спящем режиме, и то много. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
если бы у тебя был ток утечки 600 ма то ты бы ее не завел уже через сутки.
так что клещами этими можно прижать кое-что другое.
ток утечки меряется как тебе показали и пояснили парни,даже с картинками.
не замерял в тонких проводах отходящих от тех же клемм АКБ- тут = О (на блок,сигнализация и т.д....-без утечки)
п.с если ток меньше 300mA то клещи не будет показывают
возможно ты прав надо использовать обычный тестер
Размер:
111.45 KB
Просмотрено:
481 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Ср Окт 17, 2018 09:24), всего редактировалось 1 раз
Да ваши клещи просто не видят таких токов. Измеряйте в обычном режиме амперметра, если все в порядке- предела 200 мА пост. тока на любом китайском тестере- с головой. Только измерять надо не разрывая цепи. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
На таких токах токовие клещи дают большую погрешность.Лучше уже на разрив,снимаем плюсовую клемму с аккумулятора и в разрыв тестер ставим,ждем до 5 минут и замеряем.Все что больше 150мА плохо,что то потребляет,через 5 дней аккумулятор будет разряжен.В основном разряжает магнитофон,в пионере например есть энергосберигающий режим.
Можно и так, можно и иначе: ослабляем крепление клеммы, любой, один провод амперметра крепим к ней кракодилом, второй втыкаем в пенек вывода АКБ вертикально, свободной рукой аккуратно снимаем клемму, не касаясь щупа и видим ток на пределе 200 мА.
Иначе придется амперметр переключать на ток 10А, т.к. возможны броски. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
два года назад поставил новфй обгон.муфт на геренатор - плохо затянули гайки ? может плохой контакт на В+ и он обгорел и провод возбуждения D приплавился В+ ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Как он мог приплавиться вот так, без дыма и вони? Если бы на клемме Д появилось постоянное +12, лампа контроля заряда не светилась бы никогда. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
