Должно ли утечка тока ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 20:06    Заголовок сообщения: Должно ли утечка тока ? Ответить с цитатой
Сегодня просто любопытный замерил пакой ток на кабель (+ )до генератора и (-) до маса
Увидел следующие цифры
Авто можно стоят хоть недели и запуск без проблемы!
 Просмотрено:  557 раз(а)
 Просмотрено:  526 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не так нужно мерять вроде.
Нужно мерять когда автомобиль переходит в спячий режим (через 15 минут после закрытия). И я мерял на обрыв (тоисть снимал клему и один провод к ней, а другой на плюсовую бочку аккамулятора).
Показывало вот что:
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю Саня , но этот прибор ac/dc так делать замерить !
Вот твой прибор и только как замерить утечку тока
 Просмотрено:  462 раз(а)
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты замерял ток своими токовыми клещами в силовых проводах идущих на стартер и массу автомобиля. И не замерял в тонких проводах отходящих от тех же клемм АКБ. Посему твой замер неправильный. Александр тебе сказал КАК и ЧЕМ правильно замерить. А твои токовые клещи для данной операции не подходят.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Ну вроде и не такой уж большой ток утечки, мозги, сигналка, магнитола в дежурке вот и набегает 600мА
@Саня@
ЭлектроМеханиК
это таки довольно хорошие клещи https://drive.google.com/file/d/1WnXGg1fwc8BzPuB7mwfNw_z-TpDbLcY9/view
но если автор захочет проверит и покажет результаты измеренные классическим способом описанным @Саня@ может таки и удивит Вас))))
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не такой уж большой? Ну-ну... Посчитайте, во что это выльется в итоге! От силы 100 мА может быть в спящем режиме, и то много.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы у тебя был ток утечки 600 ма то ты бы ее не завел уже через сутки.
так что клещами этими можно прижать кое-что другое.
ток утечки меряется как тебе показали и пояснили парни,даже с картинками.
нормальный параметр утечки 0,03-0,08.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут и клещи, и возможно, что-то включено в том же салоне.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не замерял в тонких проводах отходящих от тех же клемм АКБ- тут = О (на блок,сигнализация и т.д....-без утечки)
п.с если ток меньше 300mA то клещи не будет показывают
возможно ты прав надо использовать обычный тестер
 Просмотрено:  480 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Ср Окт 17, 2018 09:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ваши клещи просто не видят таких токов. Измеряйте в обычном режиме амперметра, если все в порядке- предела 200 мА пост. тока на любом китайском тестере- с головой. Только измерять надо не разрывая цепи.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На таких токах токовие клещи дают большую погрешность.Лучше уже на разрив,снимаем плюсовую клемму с аккумулятора и в разрыв тестер ставим,ждем до 5 минут и замеряем.Все что больше 150мА плохо,что то потребляет,через 5 дней аккумулятор будет разряжен.В основном разряжает магнитофон,в пионере например есть энергосберигающий режим.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так, можно и иначе: ослабляем крепление клеммы, любой, один провод амперметра крепим к ней кракодилом, второй втыкаем в пенек вывода АКБ вертикально, свободной рукой аккуратно снимаем клемму, не касаясь щупа и видим ток на пределе 200 мА.
Иначе придется амперметр переключать на ток 10А, т.к. возможны броски.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два года назад поставил новфй обгон.муфт на геренатор - плохо затянули гайки ? может плохой контакт на В+ и он обгорел и провод возбуждения D приплавился В+ ?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как он мог приплавиться вот так, без дыма и вони? Если бы на клемме Д появилось постоянное +12, лампа контроля заряда не светилась бы никогда.
