Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
ремонтируется ли насос ГУР на скудо 07г.в.?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Минивэны, микроавтобусы (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya писал(а):
скорее всего развалился тот бачёнок который соеденяет мотор с насосом.
развлился боченок это ещё пол беды, он собственно говоря там и стоит как эластичная муфта, что бы в случае клина насоса по механике обрывало муфту. нужно будет ещё и насос разбирать смотреть что с ним, на проверочку.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал гур, на фото видна суть проблемы.
итак, в бачёнке с одной стороны выело прорезь изнутри.
при этом прилично слизался вал насоса (видать не простой этот бачёнок если он смог так повредить металлический вал).
сам вал легко прокручивается плоскогубцами - значит не заклиненый.
как правильно выполнить ремонт в моей ситуации с минимальными затратами и так что бы туда пару лет не заглядывать???
каким способом восстановить вал?
 Просмотрено:  76 раз(а)
igorya
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шикарное объявление на олх по данной тематике: https://www.olx.ua/obyavlenie/gur-gidrousilitel-skudo-fiat-scudo-peugeot-expert-citroen-2007-r-IDgenDo.html#57bac10154
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что, добрался до вала? можно наваривать и профилировать под шлиц?
а бочёнок (муфта) из чего сделана? можно реализовать латунь, бронза, капролон. Помощь нужна, без вынагороды ☺ Видел я это объявление, интереснй человечек)) я помоему в этой теме писал контакты ребят которые ремонтируют электронику в Харькове.
igorya
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я решил сильно не заморачиватся, так как сейчас пытаюсь продать машину, и не стал делать правельный ремонт.
не могу определить из чего сделана муфта, похоже на пластик (легче капролоктана но и твёрже)...
но купил на рынке кусок чегото типа капролоктана чёрного цвета, и по словам продавца, эта щтука прочнее капролоктана, хотя обрабатывается легко. (и стоит 50грн за 10см)
так же купил фрезу для своего гравёра, и сам вручную выточил эту муфту, заузив при этом прорезь под изношеный вал.
низнаю на сколько такого ремонта хватит, уже обратно собрал машину, пока не выезжал, но минут 10 в гараже гур поработал нормально...
если опять сорвёт - то тогда наверно буду сваркой наплавлять метал на вал и шлифовать...
не думаю что металическая муфта долго протянет в этом узле, там должен быть небольшой люфт, и металическая муфта быстро сожрёт оба вала...
 Просмотрено:  74 раз(а)
 Просмотрено:  79 раз(а)
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как временное неплохое решение
kon-ogon
Авто: Альтея ХЛ fsi tipt, Добло 1.4 CNG,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребзя, кто-нибудь в курсе,клеится пластиковый(или ппэ) кожух, он же резервуар для масла ЭГУРа.В результате лёгкого удара бампер спружинил и отбил кусочек корпуса,теперь репу чухаю шо робити
Fsi das ist caramba, HDI rulez
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Минивэны, микроавтобусы (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 14 из 14
По вопросам размещения рекламы писать сюда
