Narrow Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2018 Сообщения: 49 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo bipower
Добавлено: Ср Авг 22, 2018 22:43 Заголовок сообщения: |
| inga писал(а): | | А подскажите у миня от отбойника до рессоры 2 см (макс). Машина пустая. Это норм? Или пипец рессоре? | Насколько знаю, это болячка метановых добликов - правая рессора устает быстрее. Мне выкатывали обе. Год - полет нормальный. Но предупреждали, что это максимум на 2-3 года. Если опять начнут уставать, тогда лучше менять. Особых грузов не тягаю, для этого есть прицеп.
vitabonda Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 94 Откуда: україна миколаївська
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
Добавлено: Чт Авг 23, 2018 12:27 Заголовок сообщения: |
| клапан ЕГР забочий при диагностике на тесте клоцает почему по нему выскакивает ошибка ошибку удаляю через 10км вылазит опять правда он заглушен но ето же не меняет сути он то срабатывает
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Авг 23, 2018 12:38 Заголовок сообщения: |
| Если паралельно с ЕГР вылазит еще и вторая - передув турбины - лезь на яму, бери длинную мощную отвертку и разработай клапан турбины. Нормальный ход - около 3 см. Сталкивался неоднократно.
slavun Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2016 Сообщения: 67 Откуда: Kiev
Авто: Doblo cargo 1.9
Добавлено: Пн Авг 27, 2018 09:19 Заголовок сообщения: |
| vitabonda писал(а): | | клапан ЕГР забочий при диагностике на тесте клоцает почему по нему выскакивает ошибка ошибку удаляю через 10км вылазит опять правда он заглушен но ето же не меняет сути он то срабатывает |
Возможно датчик во впускном коллекторе, в следствии заглушенного клапана, видит показания, отличные от заданных. По Вашей логике, остается выбросить и этот датчик тоже. Правда появится уже другая ошибка, но "это же не меняет сути"
12qwerty12 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2018 Сообщения: 3 Откуда: черниговская обл
Авто: FIAT DobloCargo 1.4
Добавлено: Пн Авг 27, 2018 22:35 Заголовок сообщения: |
Подскажите, может кто знает?
Недавно в салоне для работы купили в семью FIAT Doblo Cargo maxi, двигатель бензин 1.4, в салоне сразу поставили газ. Сейчас обкатываю, уже 1600км проехал.
Но у меня расход бензина получается по трассе при 80-90км - 8л. при 50км. - 6,5-7. Но средний расход около 10л. По паспорту трасса 6л а смешанный 7,5л. - у меня получается на 2л расход больше.
Но смущает больше всего что когда едешь и не выключая скорость, отпускаешь педаль газа, и машина котится то компьютер показывает расход - 2л. А на холосты хоборотах когда машина стоит, то ничего не показывает --
На других машинах что у меня были такого не было, всегда показывало что расход 0л когда котится на скорости.
Может это в салоне когда газ ставили, что-то не так подключили?
Если есть у кого такой же авто с 1.4 бензин, напишите какой у вас расход.
Заранее благодарен!
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вт Авг 28, 2018 08:22 Заголовок сообщения: |
12qwerty12 обкатку тыщ 10 проходить надо. расход немного упадет когда притрутся детали.
а в остальном все хорошо, все правильно, так у всех.
m1rage Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 33 Откуда: донецк/киев/харьков
Авто: Fiat doblo nuovo 1.3 mjet
Добавлено: Вт Авг 28, 2018 14:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | отпускаешь педаль газа, и машина котится то компьютер показывает расход - 2л. А на холосты хоборотах когда машина стоит, то ничего не показывает |
Такая же ерунда на 1,3 дизеле - это видимо особенность мозгов, т.е. это нормально.
Antonoff.76 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2018 Сообщения: 24 Откуда: Украина
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Чт Авг 30, 2018 14:16 Заголовок сообщения: |
| Всем привет. Подскажите необходимый обьем масла в двигатель для замены на fiat doblo 1.6 бензин
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Чт Авг 30, 2018 16:10 Заголовок сообщения: |
| Antonoff.76 писал(а): | | Всем привет. Подскажите необходимый обьем масла в двигатель для замены на fiat doblo 1.6 бензин |
Двигатель, 263A5000
Oбъём 4,9 литр
Объем фильтра 0,4 литр
inga Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2017 Сообщения: 54 Откуда: Чернигов
Авто: Фольцваген гольф 4
Добавлено: Чт Авг 30, 2018 18:21 Заголовок сообщения: |
| Cheef писал(а): | | Antonoff.76 писал(а): | | Всем привет. Подскажите необходимый обьем масла в двигатель для замены на fiat doblo 1.6 бензин |
Двигатель, 263A5000
Oбъём 4,9 литр
Объем фильтра 0,4 литр |
3.9 литра. Вроде
Cheef Италофан
Добавлено: Чт Авг 30, 2018 20:00 Заголовок сообщения: |
| inga писал(а): | | Cheef писал(а): | | Antonoff.76 писал(а): | | Всем привет. Подскажите необходимый обьем масла в двигатель для замены на fiat doblo 1.6 бензин |
Двигатель, 263A5000
Oбъём 4,9 литр
3.9 литра. Вроде |
Точно.
Двигатель, 182B6000
Oбъём 3,9 литр
Я для дизеля указал, для 2-го Добло.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Сен 01, 2018 10:33 Заголовок сообщения: |
У нас есть ссылка на посту "чистка кондиционера фиат добло"
После выключения запах - надо уничтожить бактерий !
Migel Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 46 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
Добавлено: Вт Сен 04, 2018 13:40 Заголовок сообщения: |
Привет парни, не могу для себя прояснить ситуацию с рекомендациями по замене жидкости в гур, а точнее ее свойствах. добло 223 1.4 турция, под капотом наклейка с рекомендациями и жижа гур Tutela Gi/A, в мануале который с машиной был без перевода на англ. Tutela Gi/E где правду шукать... Инет пишет без надобности синтетику не лить, эта та что с буквой Е агресивна к сальникам(хотя лично меня больше к ней склоняет, потому как жижа заливается на тысяч 60-80, а пакет присадок в синтетике однозначно побогаче), но с другой сторны не хочу навредить, может забить и не менять вообще..Да и в коробке по мануалу 75W80, а народ льет и 85 и 90. Признателен буду за ваши мнения и советы пробег небольшой у машины 74 тысячи всего, но г.в. 2008, куплена в 2009. Поэтому пора я думаю все это под замену.
_________________ - арфы нет возьмите бубен... |
Migel Amico
Добавлено: Вт Сен 04, 2018 14:08 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | У нас есть ссылка на посту "чистка кондиционера фиат добло"
После выключения запах - надо уничтожить бактерий ! |
Хорошая и недорогая дезинфекция, как применять гугляни, все подробно описано в интернете
152.25 KB |
245 раз(а) |
Добавлено: Вт Сен 04, 2018 17:30 Заголовок сообщения: |
я в коробас заливаю 75\80
в гур атф 3.
все бегает и нормально фунциклирует много много километров.
в коробасе и гур меняю масло вместе с ремнем грм - 60-70 тыщь.
